Проц Cel 2.4D. На дросселях 0В. Замерил HIP6602, HIP6601, и ШИМ ISL6556B.
По ножкам.
1) HIP6602. 1 - 2.5, 2 - 2.5, 3 - 0, 4 - 0, 5 - 12, 6 - 0, 7 - 0, 8 - 0, 9 - 0, 10 - 11, 12 - 12, 13 - 0, 14 - 12В.
2) HIP6601. 1 - 0, 2 - 12, 3 - 2.5, 4 - 0, 5 - 0, 6 - 12, 7 - 12, 8 - 0В.
3) ISL6556. VID-ы все 0.02В, COMP (13) - 4.2, PWM3 (18) - 2.5, PWM1/2 (21/22) - 2.5, PWM4 (25) -5, FS (28) -1.5V.
Напряжение на процессоре 0В.
EN (27) - ?
Остальные напряжения на плате, особенно питание памяти и VTT_HT (если не ошибаюсь, транзистор в TO-252 около разъема +12в).
0.02V.
Это Q26 рядом с стабилизатором? На нем G-10, D-5, S-5В. На памяти 1-1.27В, 7-2.5В, 184-2.5В.
это где?
igils - по VTT - это S478, а не S775
Ищите 8-ножку W83310DS.
4=pin -> PRESCOTT:1.2V или NORTHWOOD:1.45V
Исправлено спустя час ...
Актуально только для некоторых VER.MS-6728 , а MS-6728 VER.3.0 - S775
Но вообще-то плат MS-6728 - много и они существенно разнятся.
Укажите полное название платы - с VER. и "комерческое название" , может чем помогу.
MSI 865PE Neo2-P MS-6728 ver:2
pictures.kyozou.com/pictures/_12/11660/11659871.jpg
Возле памяти LM358 по ножкам 1- 0, 2 и 3 - 4.5, 5 и 6 - 0.1, 7 - 11, 12 - 12В. Рядом транзистор Q6 P06P03LD TO-252 G-0, D-12, S-12V.
Какие напряжения на выводах транзистора, который под хвостом разъёма AGP?
maco : "W83310DS слегка странновато будет смотреться в качестве стабилизатора VTT_GMCH"
"Было бы неплохо показать эту актуальность визуально
Ах ты maco-неверующий - пожалуйста
us.ua/919711/
Может и топикстартеру поможет...
Прикрепить на Форум не смог , из-за известной ошибки "...что превысит квоту вашего диска в 8 Мб ."
Хотелось все таки визуальности
, а не референсной схемы. К референсной схеме - никаких претензий - работать будет. На плате она разведена, но W83310DS отсутствует. Это как раз на фото видно - пустая площадка под PSOP-8 и резисторная сборка возле драйвера.
Под АГП
Q37 G-10, D-2.4, S-2.4V.
Q34 G-10, D-2.4, S-2.4V.
Подальше
Q43 G-4, D-2.4, S-1.5V.
Q50 G-10, D-2.4, S-2.4V.
