Объект: MB MSI MS-7057 rev 1.0
Socket 478, Intel 845GV+ICH4 (FW82801DB), LAN RTL8101L, AC97 ALC655
SIO - W83627HF-AW
клокер - CY28349BOC
"Жалоба" - не стартует.
Процессор - Celeron D 2.8GHz
Не стартует с кнопки. Принудительно запускается (Напряжение на проце VCC=1.4В), но начинают
разогреваться ЮМ и полевики на VCC AGP. Есть КЗ на 2 линиях разьема фронтального USB.
По напряжениям:
в дежурке - VCC3SB - 3.3 - ok , DDR_VTT - 1.25 - ok, 1.5VSB - нету.
1.5VSB делается из VCC3SB с помощью LM358+2N7002 - транзистор открыт(на затворе 7.25В), на выходе 0.
Предварительно - ЮМ помер - подтвердите пожалуйста или может еще куда покопать ?
"Кстати, откуда DDR_VTT в дежурке?" - промерял при принудительном старте (просто проверял MS-5)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
"А AGP каким местом к ЮМ относится?" - сорри, привычка после замены APM-ов
а, кстати, ИМХО - кварц 32768 в данном случае (просадка 1.5VSB) не причем... или ICH4-й без тактирования уходит в КЗ по питанию ?!?
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Нет, просто дохнет.
Но это уже не Ваш случай, т.к. мост и так мёртв.:(
Erstmann, повторюсь, огромная просьба, не писать дезинформацию. Разберитесь в элементарной цифровой схемотехнике.
Южный мост без тактирования не дохнет.
Если будет ещё один подобный комментарий от Вас - последует незамедилительный БАН.
В принципе узнал то что хотел. Всем высказавшимся спасибо. Мать пойдет дальше в сервис-центр (из CLR-а выдернута с гарантией до апреля 2008-го, так что пускай меняют). Просто хотел немного для себя разобраться и попытаться что-нибудь сделать. Тему можно закрыть.
Понятие "тактирование" в качестве "генерация" ввёл не я. Я лишь так понял вот этот вопрос:
Явно имелась в виду генерация.
Отсутствие генерации - дохнет мост
Вот что я имел в виду, не пинайте меня:)
Erstmann
Вопрос был о источнике тактирования и что именно тактировалось.
Для FW82801DB имеется несколько источников тактирования. В статье идет речь всего лишь о тактировании RTC (часов реального времени).
Просто при отсутствии тактирования (любого) изначально живой ЮМ не может сдохнуть. Отсутствие генерации на часовом кварце может свидетельствовать об уже имеющихся проблемах ЮМ (хотя нельзя исключать и неработоспособность самого кварцевого резонатора).
Т.е. вывод - не путайте причину и следствие. И не пишите то, в чем не уверены.
На этом дискуссию предлагаю закончить.
