Материнская плата не подает признаков жизни.напряжение батарейка 3 в,POWER_ON 5в замыкаешь 4в,ресет 0,1 в,на южном мосте 9в.на памяти процесорре нет напряжения.2 взудых конденсатора есть рЯдом с процесором.
глазами скачайте даташит на мосфет, посмотрите на вывод, который вы пометили, обратите внимание, что выводов у мосфета далеко не один, подумайте
справа большая колонка "наиболее читаемое", начните учиться оттуда, например с "глоссария"
9в на северном мосту...яйца разбивай сверху и маянез с кетчупом ташшы!)
P.s. по делу: сними радиатор, найди даташит и глянь по нему сколь должно быть питание, почему-то я уверен, что питание на север подается правильное, только измеряется не так. Почитай в ром.бу.вики как измерять напругу и результаты в студию
P.p.s. На будущее:
Q: Хочу отремонтировать материнскую плату/блок питания/видеокарту/… С чего начать?
A: Если опыта нет, то рекомендуется перед началом почитать местную Wiki, содержащую довольно много хороших статей для новичков по ремонту материнских плат. Статьи по ремонту блоков питания и видеокарт в настоящее время в Wiki отсутствуют, но их можно прочитать на сайте: Ремонт блоков питания; самоучитель по ремонту видеокарт. В обязательном порядке посетить FAQ. Если останутся вопросы, добро пожаловать на форум. Перед созданием темы на форуме обязательны к прочтению правила и боковые блоки в соответствующих форумах.:)
я читал материал.а там только на этом контакте 9в больше нигде нет напряжения.и нет напряжение на южном мосте.может быть она умерла совсем?NG82915PL SL8D6 северный мост такой
"2 взудых конденсатора есть рЯдом с процесором" - менять все кондеры по питанию проца
"на южном мосте 9в" ??? где меряли ?? мост калится в дежурке ??
а конденсаторы на меньшее номиналом можно поменять?там3300 а поставить 1000.не мост не грееться
если ты будешь вливать 3 литра воды в литровую банку под давлением, думаешь банка выдержит?..
P.s.: вольтаж учитывай при замене
P.p.s: и гуглем пользуемся почаще...
насчет куска мат. платы на фото - лично я вижу север+неправильное измерение напруги...
Для наглядности закинул фото
P.p.p.s: в гугль загляни все-таки с вопросом что такое Южный Мост
значит на севере 9в на южном мосту нет напряжения.это плохо или хорошо?
даташит на мосфет гляньте для приличия, чтоб глупости не писать
даташит на мосфет гляньте это как?я просто учусь
P.p.s. На будущее:
