MSI MS-7623 r1.0 выгорел элемент U27.
Здравствуйте. после чистки человеком данной материнской платы, и последующего подключения как сказали "чего-то куда-то", произошло искрение на плате. достал плату и осмотрел ее внимательно. увидел сгоревший в уголь элемент U27 (up7533) согласно схеме на данную плату, коммутация питания USB-порта. элемент снял, дорожки под ним также прогорели. как я понимаю без нее не будет работать одна колодка USB на плате. вопрос собственно в том, что можно ли привести выгоревший участок на плате в порядок и пробовать пускать плату или же нужно обязательно закоротить контакты под U27 примерно так: 1-й с 8-м и 6-й на GND? если конечно sb710 не досталось. под замену up7533 нет в наличии. спасибо.
rgho.st/7TjCghbJ7 ссылка на схему.
rgho.st/7FRjGdMdh ссылка на boardview.
Я бы соединил 1 и 8 предохранителем и больше ничего.
Зачистка угольков - по умолчанию, залитие дыры лаком - по вкусу, можно и просто каптоновым скотчем заклеить.
diagnoz1 писал(-а):
6-й на GND
Чтобы известить ЮМ о том, что вы не прочитали/не поняли документацию:)?
Спасибо вам уважаемые. честно, я тоже сомневался в 6-м пине идущем в ЮГ. его тогда не буду трогать. попробую только перемычку с 1-го на 8-й.
