Нет запуска на MB MS-7851 v:2.2. Вырван резистор (см. рисунок). Если закоротить резюк то запуск есть. Но при установке проца переходит в циклическую перезагрузку. Кто подскажет хотя бы приблизительно номинал резюка? Если что есть такая же рабочая мать (взята на манибек).
Заранее спасибо за помощь. Маркировка чипа: первая строка - vP0104S (первое может быть не v). Вторая строка: 56P36R (может быть и S6P36R или SGP36R)
Вложение | Размер |
mb.jpg | 66.93 КБ |
а замерить не судьба шоль?
...ложки нет
Замерить так без выпайки?
ну неужели проблема выпаять и точно замерить? ...хотя могу нафантазировать, что он при замере стрельнёт в неизвестном направлении
так что если есть проблемы с аккуратностью, приготовьте кусок макетки или просто свободную позицию на какой-ньть плате и пересадите сразу с паяльника туда, там и замерите... можно просто сдвинуть его, оставив на одной площадке...
...ложки нет
Отследить участок схемя и слегка подумать.
uP0104
Всем доброго времени! собственно интересует что за чип такой с маркировкой vP0104S sgp47j (такой на моей мамке). как я понимаю отвечает за пуск (откуда перезагрузка) (ресет на той же обв"язке), Подозреваю что данный чип является спаренным транзистором (который у меня собственно подгорел). Может кто в курсе каким аналогом можно заменить?
Сколько бреда из-за неумения читать - как символы маркировки на корпусе элемента, так и чужие сообщения
