Привет всем!
Купил на ebay MSI NX6800 TD-128, вставил в комп, при старте чуть чуть вентилятор дергнулся и блок питания ушёл в защиту.
Попробывал на другом компе, аналогично.
Блок Jou Jye model JJ-300AP 300W MAX Aktive PFC (Powerman).
Без подключения разьёма комп стартует и загружается, правда экран чёрный, не знаю должна ли она без доп. питания показывать?
Старая моя GF6600 работает без доп. питания в 2 Д.
Прозвонил разъём доп. питания, на 5 вольт стрелка показывает заряд кондёра, а на 12 вольт глухо кажет 2.5 ома.
Подскажите это так и должно быть или пробит MOSFET и питание 12 вольт прёт напрямую на GPU ?
Не могу сказать по поводу конкретно этой карточки, но обычно при отсутствии дополнительного питания они(многие с доп. питанием) при включении выдают на экран соответствующее сообщение ярко-красным шрифтом.
Хотя, мне подобные карточки с доп. питанием в ремонте не попадались, с такими я имел дело только с живыми, и то мало.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Прозвонил разъём доп. питания, на 5 вольт стрелка показывает заряд кондёра, а на 12 вольт глухо кажет 2.5 ома. -ну эт кз транзисторов на гпу
прозвоните транзисторы и замените неисправные.
Без подключения разьёма комп стартует и загружается, правда экран чёрный, не знаю должна ли она без доп. питания показывать?-должна работать,только частоты скидывать будет.
Прозвонил вроде пробита микросборка Q509 (На ней написано 4892).
Подскажите чем её можно заменить и стоит ли это делать?
Визуально GPU в порядке..
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/112666/VISAY/SI4892DY.html
Ваш зверек?
Если да, то можно попробовать поставить
IRF7413
promelec.ru/shop/product?product_id=58842
Или по DigChipу Si4892DY -> STS11NF30L
И для кого пишутся прилепленные темы?
Огромное спасибо!
Нашёл в местном магазине только IRF7413 по 0.99 евро.
Вот я тут картинку нарисовал:
Или если я совсем туплю, подскажите где можно почитать про эти MOSFET-ы.
Я так понял что S это исток ? типа эммитера у обычного транзистора.
D - сток (коллектор), ну и G - затвор т.е. база.
Почему в прямом, очень даже в обранном. У N-канального полевика потенциал стока(drain) больше потенцила истока(source). И ток cоответственно течет в напрявлении Drain->Source.
Не забываем что биполярные транзисторы могуть быть как прямой и обратной проводимости, NPN и PNP по научному. Так и полевики бывают P-канальные и N-канальные.
П. Хоровиц, У. Хилл "Искуство схемотехники", глава 3.
Взять можно например тут
у меня в ремонте появилась точно такая же карточка, с таким ми же симптомами, только доп. питание нормально звонится. Q509 баг всей серии, т.к. не так давно гнилобайт был с теми же признаками. его можно даже не звонить, потому как выгорает он обычно. сопротивление чипа 3 ома.
мне кажется надо выделить тему.
