проблема в том что на карте выгорел irf 7313 я его заменил при включение пошел дым с другой стороны карты выгорел такойже элемент ...срабатывает защита блока питания комп не включаеться как я понял это к.з ...подскажите где искать....или что делать?
биос сохроняется с не верной суммой , зашить новый не получается , похоже что микруха заблокирована аппаратно ь25p05av ни 3 ни 7 ноги на массу не звоняться
Подскажите правильно копаю #-o
видик asus x700 256
Мерять сопротивление на дросселе, если ноль, то ГПУ труп.
снял обе irf 7313 карта запустилась с мусором на экране ..значbn Гпу живой
Дак поменяй их...
менял горят...
GPU фтопку.
з.Ы. А карточка часом не GeCube?
... а есть особенности? :?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
да карта GeCube
Я понял что эта карта, но чем она особенна, что по таким симптомам уверенно в топку? :?
Sheriff Если вылетел irf7313 со стороны GPU - могут быть дохлые чипы памти. Если с обратной стороны - чипу пиндык.
нужна помощ
проблема похожа на
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9994&postdays=0&postorder=asc&hi...
видик asus x700 256
P.S. шил с -F биос по прежнему сливает мусор
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
