Всем доброго времени.
Пришла ко мне данная плата, с симптомом: на нажатие кнопки не реагирует. Предыстории нет, к сожалению. Далее постараюсь максимально подробно изложить ситуацию, будет много букв, прошу простить. Проц Dual Core E5300, платой поддерживается.
Изначально ситуация была следующая:
Внешний осмотр:
- горелый аудио чип (кратер в чипе) - снял
- разбит пополам Q54 (t04 в правом верхнем углу) - заменил на новый
- сильно вздут ЕС52 (полимерник под батарейкой) - заменил на новый
- голый элемент с маркировкой S12 (восьминогий), находится между коннекторами USB, около батарейки. - снял его, но заменить нечем.
После того, как заменил все видимые косяки. Подключил БП, плату не включал, только в дежурке.
На контакте включения, 4.9 В, на ресете 0.3 В. Дико грелась U22 (UP7706U8, заменил на такую же). После ее замены на ресете стало 0.57 В. Плата стала включаться с кнопки.
Что есть теперь:
На пост карте прочерки, напряжение проца отсутствует, напряжение на памяти все в норме, напряжение на севере (мерил на мосфете - 1.6 В), напряжение на юге отсутствует (на полимерниках вокруг юга 0 В, на дросселях на одном 0 В, на втором 3.3 В, картинку по напругам прилагаю). Самое важное, КЗ по USB power, звонится накоротко земля-питание; на контактах питания 0.3 В вместо 5 В. Так же дико греются все элементы S12, которые стоят на выходах USB. На картинке обвел.
Элемент S12 так и не понял, что это. По маркировке искал, но не нашел в таком корпусе.
Товарищи не откажите в помощи. Очень бы хотелось починить эту плату, много времени на нее ушло, жаль бросать.
s50.radikal.ru/i129/1608/90/9327bc8293a7.jpg
В остальном - никто не мешает делать нормальную диагностику по стабилизаторам, например.
maco, большое спасибо за наводку про S12.
На будущее, подскажите, в каком справочнике можно было увидеть эту деталь? В рекомендованных тут справочниках (онлайн) я не нашел.
По стабилизаторам: проверил питальник ЮМ, неисправна UP6103S8. Точно такой же на донорах не нашел, может подскажет кто аналог? В похожей теме на этом форуме заменили на RT8105 с доработками, но навешивать лишнего не хотелось бы.
Документация на uP6103 доступна, никто не мешает сравнить с документацией возможных кандидатов на замену
maco, опыт рулит, что сказать)
Спросил про UP6103, думал вы так же, не глядя (опираясь на опыт), подскажите аналог
