Здравствуйте, помогите советом. После перепада напряжения перестал работать комп. Проверил, на процессоре нет напряжения. Его нет на транзисторах питания процессора, кроме стока верхнего плеча( 12v). Проверил до ШИМа. Подскажите как проверить ШИМ. По даташиту я не понял какие входящие напряжения должны быть. Только VCC нашёл 5 вольт. ШИМ ISL6333
Перенес в Песочницу.
Забыл написать , ШИМ ISL6333/
а не было ощущения, что не с той стороны зашли в диагностике?
...ложки нет
А у вас нет ощущения что отвечать вопросом на вопрос не очень умно? Если бы я знал что делать то не спрашивал бы совет.
аа... понятно. спрашивать запрещено. ждёте готовый ответ
вопросов больше нет.
...ложки нет
Спустя год вернулся к ремонту этой материнки( типа опыта накопил). Заменил шим, напряжение появилось. Стартует но зависает на пост коде 81. Нет 5v на ps/2 и на usb( на usb иногда есть) . При включении мышка ps/2 кратковременно моргает и плата выключается, через 2 сек включается и идут пост коды до 81. Возле каждого порта usb и ps/2 стоит какая-то микросхема S12 PGF981. На них 5v приходит, но что управляет ими не могу найти и даташит на микросхему не найду. Помогите разобраться что управляет этими микросхемами.
klush, вы не пробовали пользоваться поиском по форуму? Недели не прошло, как обсуждалось, что же это за зверушка такая, S12.
uP7533AM8
ЮМ
Спасибо за подсказку. Нет EN. А откуда он приходит? С ЮМ?
Угу.
Сделал. Перепрошил и всё заработало.
