мать новая пришла с такой проблемой ,что после покупки впихнули туда i3 проц,она не запустилась,после узнав что он туда не подходит вставили i5,но мать так же не стартует,
пост 7F и FF,все отключил,мать стартует и через 1-2 сек ребут и так по кругу,при замыкании джампера1 или принудительно, блок крутится постоянно но посты те же,на сколько понимаю проблема в ребуте биоса,мож кто что подскажет,если так то чем сее чудо шить?
Попробуите этот
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
спс,учту при выборе.
определюсь только точно с действиями...
есть идеи что мог пропустить?
по ссылке редирект происходит,там схем не нашел,если есть возможность вышлите на мыльник,соберу на днях попробую прошить,вещь дельная пригодится.
вот он самый простой.
тут есть описание программаторов и софта
а как пользоваться к примеру этой программой то тут всё просто расскажу поэтапно(прошу исправить если чтото не так скожу) открываем CMD в ней пишем c:\spipgm\spipgm.exe (это мой пример!) в окне CMD появится
потом набираем c:\spipgm\spipgm.exe /d c:/spipgm/bios.rom и выйдет такая картинка
пишем размер (для MSI P55-CD53I это 4096) всё ждёте пока загрузится. это самый быстрый способ. можно конечно проверять удалять дампить но это всё понятно надеюсь.
Погодите Вы BIOS шить, какие процессоры (спецификация) ставились? - msi.com/product/mb/P55-CD53.html#/?div=CPUSupport
Readme читать надо
на щет i3 не скажу,так как не помнят,а i5й завтра на работе гляну точно скажу.
