В общем принесли мне системник с проблемами. Собственно снёс ОСь, накатал по новой, установил дрова. Всё заплясало. При очередном запуске система зависла на посткоде В4. После ресета мать прогрузилась штатно, но осадок остался. Ну ладно, подумал я, обновлю биос, а там посмотрим.
И что же вы думаете - как обычно я скачал последнюю версию, а не посмотрел на примечание, где говорится о том, что эту версию использовать только в случае установленного 22нм процессора. В общем после этого у нас кратковременный логотим MSI и ребут. И так по кругу.
Ладно, вытащил я с платы флешку биоса, скачал прошивку версии 1.19 => E7681IMS.1J0, теперь уже прочитал всё, убедился в пригодности, посмотрел список поддерживаемых матерей
P67A-GD55 = 601-7681-010 = BIOS 1xx
P67A-GD55 = 601-7681-060 = BIOS 1xx
P67A-GD65 = 601-7681-020 = BIOS 1xx
P67A-GD65 = 601-7681-050 = BIOS 1xx
P67A-SD60 = 601-7681-030 = BIOS 1xx
P67A-SD60 = 601-7681-090 = BIOS 1xx
P67A-GD53 = 601-7681-040 = BIOS 1xx
P67A-GD53 = 601-7681-070 = BIOS 1xx
P67S-GD53 = 601-7681-080 = BIOS 1xx
P67A-GD65 (B3) = 601-7681-100 = BIOS
P67A-GD55 (B3) = 601-7681-110 = BIOS 1xx
P67A-GD53 (B3) = 601-7681-120 = BIOS 1xx
P67S-GD53 (B3) = 601-7681-130 = BIOS 1xx
P67A-SD60 (B3) = 601-7681-140 = BIOS 1xx
Вставил в программатор микросхему, успешно прошил, закинул в мать и... Только стартует и сразу вырубается, потом опять стартует и висит.
Что я делаю не так???
Может не только в 25L6405 зашивается инфа... Хотя это было бы абсурдом.
наверное, несоответствие ME региона
Можно подробнее? Просто сколько бы я не шил разные мамки, прошивкой с офсайта, всё и всегда получалось без особых вопросов. А тут скачал официальный биос, прошил нормальным программатором EZP2010 (раз уж легла - бубен отложил и взял в руки меч), без ошибок, верификацию прошла, всё чудесно - но не работает аж никак.
Погуглив, я чуток стал в материале по именно этим мамкам. У меня стояла прошивка начальной Ver1.1. Вроде бы как 1.9 - это максимум что подходит без боков. Народ тоже шьёт эти матеря свежачком, а потом матерится
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
мда. небыло печали, халява заканчивается.
прошивал недавно HP G62 11er с оф сайта с распаковкой , все три версии заливал , на кнопку включения ноль. реакции, честно не охото было лазить по схеме что кто там поднимает, по осцилу обмен везде есть, так вот нашел на стороннем сайте слитый дамп , в названии есть "55" не помню точно какой, так вот с ней бук ожил. может я что не так делал, хотя все как обычно..
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=447045
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:38124-39
На плате нет перемычки "clear ME"?
Нет.
Дело в том, что я прошиваю не в плате, а программатором.
часть данных ME-региона лежат в энергоНЕзависимой памяти хаба, если есть перемычка, думаю нужно ею воспользоваться с платой в дежурке, возможно поможет.
По всей вероятности я не понял сразу о чём ты.
На картинке я показал стрелками: они?
Возможно, лучше глянуть доки на мать.
На некоторых интеловых платах есть перемычки "клир кмос" и для ME.
С проблемами в ноутах вкурсе, но (имхо) в десктопах должно быть проще в этом смысле..
Прошивал асусы, обходилость этим, поэтому точно сказать не могу поможет или нет, но интересно как решится..
В биосах некоторых матерей есть даже подпункт - отключения ME.
Как оно конкретно все это работает -хз...
Глянул доки на мать - всё расписано кроме одного джампера. Вот его я как раз и коротнул в дежурке. Потом стартонул и получил ожившую мать. Большое спасибо за науку. А то я уже начал грешить на свои кривые руки и клясть всех разрабов от MSI
Ды я тоже в программаторе phyton.ru/pages/page50.html . Само собой не в плате, а в колодке. ISP схема ноута не поддерживается в отличии от твоей MSI. В этом плане MSI мне нравится , не надо отпаивать.
