Здравствуйте народ! Заказал материнку MSI Z170-A PRO с немецкого сайта, пришла не рабочая, ждать не хочется пока туда обратно будет идти, думаю разобраться в чем дело.
Симптомы:
-при включении горит индикатор +CPU (проблема с процом);
-никаких звуков не издает.
Померял напряжение на проце - его нет. Выяснил что не приходит сигнал EN на ШИМ питания проца. Ставлю щуп на EN, тестер показывает килоОмы. Как только подаю деж. питание на мать сразу же сопротивление на EN в ноль. В чем же дело? Какая падла блокирует ШИМ - мультик или ЮМ? Заметил еще возле проца какой-то преобразователь и на нем та же история. Питание на ддр появляется 1.2В, на ЮМ (мерял на ближайших кондерах) - 1В и 3В. Пост карты нет.
Прошу помочь с диагностикой! Клоуны пожалуйста лесом, мне не до шуток. Отблагодарю того, по чьим советам заработает мать, серьезно!
Сам разобрался, мать заработала, если у кого таже беда, напишите, скажу в чем дело
Добрый день столкнулся с такой же проблемой, подскажите решение
Исследуй вот эту цепочку. Там полевики и биполярники образуют логическую схему для управления сигналом ENABLE. Пока я там тыкал и измерял напряжения, мать чудом завелась сама. Видимо где-то между ножками затвора или базы транзисторов был слой проводимости, который я содрал щупом мультиметра
Капец, не думал, что на ромбе найду ответ, обычно влаб - всему голова. Попалась такая же мать с таким же дефектом, только при вкл. через полсекунды вырубалась, VTT было 1,05В, а вот VCORE не было.
Прочитал эту тему и просто промыл спиртом область ниже процессора, что автор приложил в фото, мать завелась!
Подтверждаю, точно такая же ситуация с данной платой. Плата визуально как новая без малейших дефектов. Также пришла без питания на процессоре. Все перепробовал и БИОС шил и мост менял не помогло. Попал на данную тему и решил прочистить место указанное выше и после чистки плата заработала. Видимо типовая неисправность на данной плате.
