Приветствую господа!
Имеется видеокарта msi gtx 560ti. После падения (удар был по системе охлаждения) не выдает изображения на dvi выходы. На внешний осмотр был обнаружен сбитый кондер на тыльной стороне платы (кондер С769 на фото). Ссадин на текстолите, поврежденных дорожек не имеется. Припайка кондера (емкость замерил с такой же рабочей карты) эффекта не дало. Инициализацию в биосе карта проходит, так же до припайки сбитых элементов она так же проходила инициализацию в биос и определение драйвером в ОС.
По вольтажам:
ГПУ - 0,965v
Память - 1,345v (поначалу был удивлен таким малым напряжением, но конкретно у этой карты данного производителя такое напряжение норма)
Где замерять питание pci-e не нашел.
На dvi - 5,1v
Сопротивление RGB в норме - 75 ом
А теперь самое интересное: если подключить карту по hdmi, то загрузку биоса и винды не показывает. Но изображение появляется на экране приветствия (добро пожаловать). Драйвера устанавливаются нормально, тесты видеокарта проходит тоже нормально (occt проверки на ошибки + некоторые из игрушек) - артефактов нет. Пробовал разгон - успешно подхватывает повышенное напряжение на гпу.
По dvi картинки нет вообще, ни биос ни винда.
Если подключать карту по vga с переходником на dvi, то работает только подсветка монитора (изображения нет ни в биосе ни в винде).
Имеется предположение, что изображение пропадет если открыть dos приложения на полный экран, но, к сожалению, в windows 7 dos приложения на полный экран не разворачиваются (alt + enter не работают).
Помогите пожалуйста разобраться в чем причина такого странного поведения видеокарты.
[url=]f-picture.net/fp/2178fcd22b7d455a97d82aabf406cb37[/url]
Моя система:
Будем ждать советы от гуру.
Можете почитать мою ветку rom.by/forum/Net_izobrazheniya_cherez_DVI_razem#new
Думаю случаи очень похожи...
