Принесли с вырваным кондером. Кондер был востановлен, материнка забрана. Т.е. я даже не лез, что попросили то и сделал, не стал мешать людям самостоятельно "ремонтровать". На следующий день принесли системник с этой платой. Пару раз даже удалось запустить. Но потом плата совсем померла.
Запускаю минимальный набор: БП, мать, проц, кулер, оперативка(ддр2), видяха, новая батарейка.
Все заведомо рабочее. Мое то бишь. Тестовое.
Результат:
посткоды(AMI): 80-84-80 и пошло 80-00 циклически
Бипер: молчит
Запускаю без оперативки
Результат:
Крайний посткод 80
Бипер: длинный сигнал(секунд 15-20)
До определения видяхи дело не доходит, потому что, что с ней что без нее, одно и тоже.
Следующие замеры напряженя были проведены:
Оперативка: норм все напряжения
Батарея: норм
reset: 3.2V
PWR: 3.2V
↑↑↑они и должны быть одинаковы?
Дросселя к процу: 1.16V
Выключается мать с кнопочки норм.
А вот перезагрузка происходит так:
Нажимаю....3 секунды....мать гаснет....5 секунд.....мать включается...иногда пару раз так "перезагружается"...и только потом начинает работать...ну т.е. выписывать цикл 00-80 на пост карте.
Помогите пожалуйста нубасу.... как диагностировать неисправность???![](/images/koloboks/dash2.gif)
КЗ - понятие относительное. Процессор по питанию ядра имеет низкое сопротивление.
Все же желательно измерить напряжение источников питания на плате (указанные транзисторы тоже являются частью одного из источникв) и срвнить полученные результаты со схемой.
Если все соответствует - прошить флеш биоса на программаторе, чтоб не думать в эту сторону. Нет программатора? - сходить к тем, у кого есть / купить / собрать самостоятельно.
В нашем мухосранске около 3-4 сервисов и когда я зашел с вопросом о прошивке биоса в самый "серезный" из них, на меня посмотрели как на идиота. Нахер здесь никому не нужен программатор. А цены на прошивку, стоят столько что проще купить б.у. мать.
Для себя я когда нибудь обязательно куплю\соберу самостоятельно какой нить программатор, но сейчас его взять просто негде.
Челябинск - мухосранск? Надо будет знакомых ремонтников просвятить, где они живут.
Собственно - колхоз - дело добровольное.
Нашел схему. Нужна подсказка.
На схеме q33 и q36 те самые мосфеты которые греются.(см. посты выше)
Общее название ветки SB1.5V
C первой ноги U17A выходит сигнал 1_5VDRV как раз на Gate обоих этих мосфетов.
Можно ли по названию сигнала(и общему названию ветки) предположить что на первой ноге должно быть 1.5В?
Или там все таки 5В?
с такими приколами, Вам и схема не поможет))
лучше просто замерьте напряжения на GDS и отпишитесь)
...ложки нет
В Троицке действительно 3-4 сервиса и один хлеще другого....
Кто винду ходит переустанавливает, кто то просто клиентов по черному нае.....ет.... вот и весь ремонт...
Какие к черту программаторы... какие блин БГА чипы.. Я вообще в пригороде Троицка...в поселке с 10к населением, один на весь поселок. Есть конечно ВиндоМастера, но не больше... я то конечно нубяра первостатейный, но пытаюсь разобраться в теме ))
Вот и прошу помощи у мастеров ) хотя вижу тут и таких как я хватает
GDS?![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
затвор, сток, исток. G, D и S вполне читаемо нарисованы чёрным и на вашем клочке схемы. (такими темпами диагностика капитально затянется) Оставаться нубом Вас никто заставить не может. Информации в открытом доступе предостаточно. Примитивный программатор легко делается самостоятельно, ссылки по этой теме на форуме имеются в избытке. То, что Вы один на посёлок, означает только то, что у Вас 10к потенциальных клиентов, т.е. предостаточно, чтобы забыть про отдых в принципе. Непонятно, зачем ныть в такой ситуации?
...ложки нет
GDS у обоих идентичны.Разница в сотые доли...
разумеется идентичны))) оставьте узел в покое и лучше бы занялись изготовлением программатора...
...ложки нет
