Добрый день или добрый ночь всем ...
проблема такая .. материнка не стартует прозвонил мосфеты.. вроде все в порядке ... на PWR_ON 5,06v на ресете 3,46
смущает звуковушка ALC888 в стендбае почти на всех ногах имеется от 0,3 до 04 вольта .. это нормально? где-то встречал информацию что материнка стартовала после снятия звуковушки .. и вроде бы реалтек был .. только какой не помню ... может стоит попробовать снять?
sorry ... эта штучка оказалась ацером )))))))
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
Зеленая- эт понятно
ECS для ОЕМ-партнеров часто меняет цвет...
Ну ладно .. собственно вот и до этой мамы дошли руки .. ноги туда же припёрлись )))))
PWR_ON: 5.08
RESET: 3.46
DDR2
64 1.81
PCI
A15 0.23
вызвал серьезные сомнения мосфет Q35 .. он показывает погоду на вех ногах ... постоянно скачет .. (NIKOS P2003BDG) щас посмотрю датащит и буду менять .. хотя скорее всего найдется такой же ))))
MF7 5.16, 5.14, 1.79 (NIKOS P2003BDG)
MF6 6.94, 1.79, 0 (NIKOS P2003BDG)
MF5 2.99, 1.81, 1.05 (NIKOS P2003BDG)
Q53 3.8, 1.81, 1.51 (NIKOS P2003BDG)
MF2 4.77, 3.47, 1.25 (NIKOS P2003BDG)
MF1 6.78, 1.24, 0 (NIKOS P2003BDG)
MF3 3.61, 1.81, 1.19 (NIKOS P2003BDG)
Q35 - weather (NIKOS P2003BDG)
Q19, Q20, Q17, Q18, Q33, Q31 все 0.2 , 12.1, 0.2 (K3018)
Q27, Q30, Q26, Q29 Q38, Q39 все показывают 0 , 0, 0 (процессора нет, думаю это нормально) (K3019)
поменял Q35 на P1703BDG теперь напряжения 11.56, 0, 5.15
Что мне делать с PCI A15? я так понимаю там должно быть 3,3 ...
На сайте есть поиск...
rom.by/search/node/PCI%20A15
ищу .. только сами понимаете просто по трем символам А15 .. огромное количество данных из которых очень много мусора который в данный момент совсем не нужен ..
но спросить то это не мешает .. вдруг кто дельное направление скажет
кс-ти замерил ради интереса на IDE 1-ю ногу .. 0.35 ... тоже не айс я так пологаю ...
PCI A15 - сигнал ресет. Инверсный, т.е. высокий уровень - плата НЕ в ресете.
А для чего замерять напряжения на плате без процессора?
Ну если вам интересно могу озвучить результаты замеров с процом .. они только в этих мосфетах (если смотреть только по мосфетам) и меняются ... да и все они нормальные .. если судить по результатам замеров нескольких десятков других плат .. (за продолжительный срок ... ))) не в один раз) так что думаю они в порядке .. озвучено было потому что просили все .. вот
ну а по поводу А15 с процом история та же .. 0.23
Это был риторический вопрос...
У Вас плата в ресете, смотрите мультик и ЮМ. Есть еще вероятность неисправных доп.устройств (FireWare, LAN, Sound).
Понял .. мерсажное спасибо ...
звук уже отсутствует )) мульт щас посмотрю по датащиту где у него и что вообще должно быть ...
