Ноут включается, на экране картина "Тайны чёрного экрана", вент крутится, на экране нет вообще никакого изображения. Может отсутствует и питание матрицы, но я его ещё пока не нашёл...
Мамка 820-2838-A
Все преобразователи и силовые транзисторы проверил - кз нет
На разъёме LED на мамке нет напряжения на подсветку. Должно быть где-то около 30В, как я понимаю, но на выходе step-up преобразователя ничего нет, а на входе около 7.5В (как я понял - норма).
Предохранитель не выбит
на Gate и Source FDC638AP - 7...V
on the Drain - nothing at all!
FDC638APZ - P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET -20V, -4.5A, 43mohm
Попробовал заменить на транзюк с маркировкой 43XA2 (что за он не нашёл, но другого нет) - те же яй... вид сбоку...
Причём когда они оба были выпаяны, то при проверке обычным тестером работали нормально оба.
Кстати, заметил, что чипсет сильно греется. Может его пропаять? На ХП в случае "тайны чёрного экрана" обычно помогает...
У кого какие будут соображения по этому поводу?
Только что сидел в метро и думал об этом ноуте. Пришёл к выводу, что скорее всего я не там ищу.
Ведь подсветка должна появиться только если монитор определился, а если биос не догрузился до этого состояния, то нужно искать что-то до этого. Все напруги вроде в норме, следов жидкости и тп нет. Всё вроде ок, значит завтра попробуем пропаять чипсет и посмотрим, что будет...
Его в любом случае или починим или в мусор...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Пропайка не помогла...
у меня был в ремонте такой же ноут помогла перепрошивка микросхемки биоса!!!
но чтоб её перепрошить нужно сделать программатор и скачать файл биоса он весит 4 Mb.
Вообщем я этим заниматься не стал отдал человеку который это сделал за 4000р
Что нибудь получилось? Подобная проблема, биос найти не могу, на дружественном форуме нашел старую ветку,
там насколько понял в обновлении нет полного биоса, то есть нужен дамп.
Помогите плиз. Есть смысл искать биос или проблема аппаратная?
