Принесли ноут Macbook Pro 13 A1278 - залили вином. Следов на мамке ( 820-2530 ) нет.
Всё выжило, кроме платки разъёма питания ( 820-2565 ). Заменили платку - начал включаться и всё работает, за исключением того, что писало "батарея не определена". Разобрал батарейку - на каждом элементе было по 2.7В.
Подзарядил через лампочку от 12В БП до 11.35В. Подпаял платку управления к элементам - начало писать "Not charging" и в настройках "0%".
Зарядка батарейки собрана на ISL9518AHRTZ ( pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/256074/INTERSIL/ISL9518AHRTZ.html ), полевик подключающий батарейку (см схему в даташите) SI7137DP ( pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/442340/VISHAY/SI7137DP.html ). При включенном БП, на полевике:
Подскажите, (туплю неимоверно), что делать дальше? Мне кажется, что батарейка - труп, но хозяйка клянётся, что батарейка работала как часики...
Спасибо за инфу. Последний вопрос по данной проблеме: Что такое хитрый предохранитель? Как он выглядит? Если можно, то по принципиальной схеме из даташита на 16й странице. alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/292762/TI/BQ20Z45.html
"Тогда вскрывайте, ищите "хитрый" предохранитель и его транзистор, смотрите, на каком контроллере собран, ну и пляшите оттуда."
Спасибо за Авалон! Почитал, интересно, но многое не понятно. Я с софтом не дружу...
По крайней мере сейчас точно знаю, что это проблема с батарейкой
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Имел ввиду управляемые предохранители, у которых внутри спираль, включаемая транзистором под управлением контроллера. avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=132&t=803&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%...
В данном даташите такого не вижу.
А можете любую другую схему контроллера привести с этим предохранителем? Не забудьте указать номер элемента
Спасибо
К сожалению не помню маркировку контроллера, где видел такое. Сылка - avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=46&t=1546
По всем предохранителям, попадающимся в батарейках. Там и pdf-ы на это чудо.
Купили новую батарейку. Она вчера пришла.
Сегодня мой напарник её засунул - тоже не заряжается!
Пришлось ему копать дальше. Ну и что вы думаете?? Он-таки нашёл!
Вы никогда не поверите, в чём было дело!!
Оказалось, что проблема с зарядкой была из-за маленькой платки сбоку. Эта платка при нажатии кнопки показывает уровнь зарядки. Если её отключить, то батарейка начинала заряжаться!
Он её вытащил - она оказалась полностью окисленной! Он её почистил и она заработала!
Вечно Apple извращается!
После этого попробовали оригинальную батарейку, которую мы раздербанили - она уже убита нашими стараниями!
