Попала ко мне такая маман, похоже был коротыш на УСБ.
Досталась с процем, мать стартует, на экране пусто, проц живой, питание по всей видимости тоже, писков нет, по питанию на УСБ погорели дроссели, север не горит тёплый, южник тоже но более теплый, мульт со временем нагревается прилично, флэш живая, биос удалось слить, судя по-всему не битый.
И ещё, правый верхний угол не много побит, есть расслоение платы, фото прилагаю.
Вопросы:
Выпаял мульт с горем пополам(отвалились пару ног), маман завелась, юг стал еле тёплым.
Значит мульт всё-таки труп?
Признаки дохлости: ~120 ом между +5 - земля, выпаял ноги по питанию, стало ~500 ом, выпаял полностью, стало ~1.30 Ком, старт успешен тесты пройдены.
Может есть у кого в Одессе такой IT8661F - 0041-EYB - ZM8T9G ? похоже что мой мульт тоже дохлый.
то не мульт, SIO
Не сильно в этом понимаю, я любитель, с небольшими знаниями.
