Добрый день. Имеется ноутбук ASUS K43S. Остальные данные типа процессор, память я не смотрел т.к. они не имеют отношения к вопросу, да и систему я на нем не запускал, а охлаждение не снимал пока. Проблема такая, что при всем скинутом оборудовании с мамки, она потребляет 20мА. Комп стартует, работает без проблем, кроме АКБ. Компьютер её теряет примерно после 5ти минутной работы от него. Дело не в состоянии АКБ, он нормальный. Когда ставишь на зарядку, то потребление тока какое-то время идет нормальное 0.9А, а через несколько секунд сбрасывается до 20мА, а потом заново 0.9 И так по кругу, пока АКБ не заряжается. Скорее всего где-то какой-то ключик тупит, но как его вычислить при таком малом напряжении я не понимаю, темболее, что и схемы на модель нету. Подскажите пожалуйста, как можно выявить элемент с такой мелкой утечкой? Еще раз уточню, что 20мА это без АКБ в том числе. Спасибо заранее.
Перенес в Песочницу.
Опытным путем, а точнее: Взял фен, и начал прогревать плату по кускам. Нашел в одном из мест реакцию, а точнее потребление тока становилось 0 при прогреве определенной площади. Взял самую тонкую насадку для фена и начал греть элементы точечно. И нашел элемент, который реагировал на температуру. Но я не могу его опознать. Я прикладываю фоты места где он был и его самого фото. Единственное, что не понятно, что после того как я его выпоял, то при подаче напряжения первые секунды потребление 0, а потом становится 7мА. Помогите опознать элемент.
Нда, забавный идиот - умудряется выпаять непонятную деталь и запустить устройство без нее
uP7714BMA5-00, например.
P.S. При таком уровне непонимания ноутбук жалко
выявлен новый вид суслика-агронома - "точечный прогреваст", охотно селится в ноутбуках, еду находит амперметром, агрессивность пока не обнаружена...
...ложки нет
