Мамка не стартует проц и сев. мост холодные. Перед тем как сдохла прошивали не её биосом, но потом вернули родную прошивку программатором. Напряжения на процессоре нет. Тоесть на входе в транзисторы +12 а на выходах по 0. Диод на мамке горит. Южный мост горячий (ну нормальной рабочей температуры). PCI индикатор POST кодов ничего не показывает.
Я конечно могу ошибиться, но БИОС на Асусе программатором перешить просто так не выйдет (по крайней мере раньше так и было). Там какое-то кодирование есть и пишется не как видится. При прошивке программатором, шьется как обычно, поэтому и не стартует мать.
Из своего опыта: Асусы в критических случаях прошивал только хотсвапом на другом Асусе с чипсетом одного производителя (лучше с одинаковым чипсетом).
...ложки нет
Я точно не знаю как его шили прогрмматором т.к. это делал не я. А если совсем другой асус горячей заменой прошить можно? И совсем глупый вопрос, при таком способе прошивки шить из под винды?
Хотсвап подробно описан и не раз... Думаю труда не составит найти...
Думаю, главное, чтобы микрухи БИОСа были одинаковые или аналоги (интерфейс, ёмкость...) и прошивальщик был Асусовский.
А винду грузить совсем не нужно - для таких целей лучше с флопа гузиться или диск нарезать или лучше флешку загрузочную... У меня вот винт 2.5" старый с досей и архивом разных БИОСов (копятся при работе)
...ложки нет
rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS - ценнее такой "Книги" по перешивке трудно представить...
...ложки нет
Creative24
Маркировка ШИМ, состояние VID'ов на контактах ШИМа огласите.
maco, а раньше вроде так и было? какая-то фирменная "технология" у асусов была, поэтому и прошивалки подходили только родные асусовские... Теперь они бросили фигней страдать и стали придерживаться общих требований со стороны мостостроителей? Просветите пожалуйста как теперь дела там обстоят? БИОСы я редко перешиваю нестандартными путями... отстал видать сильно от яви...
...ложки нет
Asus выкладывал обычный образ BIOS, программатором отлично прошивалось. Как ранее, так и сейчас.
После винчиха эта канитель началась... натыкался тогда на всякие вилы с асусами... шото очень давно было... и я так понял неправда. да и инета у меня тогда небыло, только "звуки" по обмену "опытом" с другими АТшниками. Щас порыл немного инет в поисках этой ерунды, но нашел только это и похожее на то же самое:
"Прошивать же сам BIOS надо с помощью "правильного" прошивальщика, который не будет возмущаться по поводу того, что вы пытаетесь зашить "совсем не тот" BIOS. Я обычно использую AMIflash(rom.by/flashers/amiflash.rar), который позволяет прошивать BIOS любых производителей (впрочем, как и все остальные прошивальщики; мнение, что для каждого BIOS нужен "свой" прошивальщик, - это заблуждение) и работает на любых материнских платах, в том числе производства Asus, где из-за особенностей BIOS от Asus корректно работают только "родные" прошивальщики Aflash и Pflash (хоть AMIflash на платах Asus и матерится при окончании перешивки/сохранения, но всё делает правильно). Кроме того, в отличие от других прошивальщиков, AMIFlash работает в защищённом режиме и в результате ему доступна вся память компьютера (а не только 640 Кб стандартной памяти как для других DOS-программ), "не боится" всяческих smartdrive, EMM и других резидентных утилит, установленных до его запуска, может перешивать BIOS из-под Windows 9x. Для других же утилит перезаписи флэш-памяти обязательно требуется загружаться в чистый DOS без загрузки резидентных драйверов и программ" Взято из faqi.ru/faq_bios_338.html
Так что, maco, Вы как всегда правы
...ложки нет
Bishop, речь-то была о прошивке на программаторе, при чём здесь какие утилиты где использовать?..
Vovan_3, утилиты не причем, я привёл единственное, что нашел касаемо своего же высказанного предположения, которое оказалось всего лишь слухом. В те времена знакомые АТшники мучались с асусами, прошивая на программаторе после чиха... В инете я не смог найти по тем случаям ничего в свое подтверждение, поэтому я не прав. Сколько мне ещё постов про это тут написать? Ну закрыт этот разговор уже. Или писать ради того, чтобы продолжать писать? Какова ваша цель? Лучше человеку помогите решить его проблему...
...ложки нет
