Я дилетант, потому прошу не смеяЦЦа над моим лексиконом;) Система: P4-2.6Mhz (800Fsb), 1Gb оперативки (4x256)Kingston PC-3200, Мамка Epox 4PCA3+ включа, audigy2, Radeon 9800pro 128 Mb (3Dconnect), БП ThermaltakePro 420Wt. Так вот уже неделю как я мучаюсь с заводкой компа, ща в доме с отоплением напряг и в квартире не больше 20 (на передней бпанели выведено независимое табло с температурой процессора, видеокарты и БП) так что с температурой ошибки быть не может. Когда включаю комп, заводяЦЦа все куллеры, подмигивает CD-ROM, и секунд через 10 издаёт какую-то футуристическую мелодию, а на мамке горят какие-то цифры. Выключаю...Включаю....Всё повторяеЦЦа, только цифры на мамке поменялись... и так до тех пор пока на температура не поднимеЦЦа до 22-23 градусов. Кстати, цифры на мамке все время разные (смотрел в мануале описание этих цифр - полный маразм)...Подскажите плз, шо енто такое и с чем его едять! Зараннее спасибо... Жду ответа с нетерпением.
скорее всего неконтакт, как вы сами наверно догадываетесь.
Цифирки - это пост коды, их описание для каждого производителя биоса свое.
Возможно, надо отремонтировать мать, если конечно неисправна она. Сначала проверьте работоспособность всего остального, затем в тему *о ремонте мат плат*, чтобы более конкретно задать вопрос.
Если интересует прогревание мостов, что я могу предположить, то вам в *о технологии пайки*(найдете в поиске)
А вообще очень мало информации.
Попробуйте прижать немного северный и южный мосты, предварительно сняв маму из корпуса, хотя это может привести к обратному результату. А гарантия кончилась у компа? Может в сц его?
Спасибо, Уважаемый, за потраченное на мну время, я её еще раз всю облапал и обнаружил 3 вздутых конденсатора (вокруг AGP), из которых уже фарш начал вылазить, мажет я конечно и не прав, но сразу же пошел и купил новенький ASUS P4C800-E DELUXE, и сразу же всё завелось, НО... у мну вместо 1Gb оперативки стало 19!!! Короче... 2x256 приказали долго жить
Обидно... Но всё равно спасибо Вам за внимание... Доброго времени суток и удачи.
А корпус у вас не с вертикальным БП ?
Нет, с горизонтальным... А что, это критично? :?
Видимо, Jocker, пытался просто узнать качество Вашего БП
а среди вертикальных БП, приличных, увы, не так уж и много
Аццкий ромбовод {:€
Решение конечно радикальное
А старую мамку куда?
Я спросил к тому что на епоксах обычно стоят достаточно качественные конденсаторы.
И обычно причина их вздувания - тяжелый тепловой режим внутри корпуса что в в корпусе с верт бп имеет место быть.
В качестве монго БП я уверен 100% ибо отдал за него 75 USD, конечно это не показатель, но все-таки Thermaltake контора достаточно известная, да и еще к тому же 420 Watt не хилая штука, на нем еще и два куллера...воть.
8) А старую мамку кинулся просто отремонтировать, так все говорят НАФ оно надо, мол дешевле новую купить... вот такой у нас сервис млин
А сам я эти кондеры вряд ли заменю, да и где я их возьму?! Да и скорее всего не вних дело...у мну ж еще и половина оперы крякнула...так что я ХЗ... #-o
