Подскажите маркировку микросхемы BIOS мат платы ASRock K7VT6-C
Попалась такая мать с выдраным биосом. Хочу попробовать востановить.
Или подскажите на какую микросхемму возможно заменить.
Вообще, универсальным способом отличить флэшку по типу хабовая/обычная можно просто прозвонив ножку pin28 - в хабовой она будет строго на земле, в то время как в "обычной" будет что-то в районе килоома ("звонить" надо в колодке самой матплаты, хотя некоторые флэшки тоже "звонятся" - для этого используйте pin16/28).
Флешка "обычная", позванивал колодку.
Судя по ману 2 Мбит AMI BIOS
У себя нашел только SST39VF040 4Мбит
Пытаюсь с даташитом на нее разобраться. Если бы быть более точним то разницу между 2Мбит и 4Мбит. Тоесть вместо 2Мбит поставить 4Мбит. Может глупое высказывание, но с материнками начинаю только разбираться и для мене это пока темный лес.
Спросить не у кого, также как и направить в нужное русло.
Еще один вопрос...
Какой биос на мамке nforce2 400-al (сокет А)?
Точней какого типа флеш.
Ничего в найти не могу по этому вопросу.
Кроме как что на 2мб
SST39VF040 - с параллельным интерфейсом, но на 3,3 В. А вам нужно на 5 В.
P.S. Проблему 2/4 Мбита можно решить склеиванием двух оригиналов по 2 Мбита и заливкой полученного образа в 4-мегабитную флешку, например.
Спасибо за ответ. Хоть последнее предложение не совсем понял.
Ладо, буду искать подходящий флеш на 2 Мбита и читать по теме.
ASRock K7VT6 REV.1.01 стоит SST 39SF020A
rom.by/forum/chem_zamenit_sst_39sf020a
"последнее предложение не совсем понял"
rom.by/comment/236034
Спасибо за подсказку Orest.
p.s. Приятно встретить человека с своего региона
Еще один вопрос...
