Здравствуйте,имеется данная плата со вздутыми кондерами возле сокета.Подойдут ли конденсаторы 3300мкф на замену вздутым 2700мкф,так как последних на своем радиорынке не нашел....
На данной материнке стоит 6 элетролитов в питании процесора 2700 мкф 6,3 вольт. 4 из них вздутые.Буду косить все и ставить 3300 мкф на 10 вольт(так как на 6 вольт на радиорынке нет).так будет правильно?спасибо.
в 99% случаев нормально, менять все данного номинала, брать низкоимпендасные, скорей всего капскон lz , во всяком случае - эт то , что на нашем радиорынке, без предзаказа можно нарисовать
Здравствуйте,поменял конденсаторы-снял с донора.Проблема сейчас такая:мать как и раньше не видит PS2 клавиатуру. Хотя сообщение кейбор эррор отсутствует,мать нормально стартует.IDE устройства определяются верно.Сдул PS2 и поставил с донора-проблема не решилась.Может надо все -таки купить и поставить новые конденсаторы.?
Или я слепой или еще что - про проблемы с клавиатурой не вижу ничего.
Проверяйте сам разъем, питание на PS/2, прозванивайте линии DATA и CLK от разъема и до MIO.
вполне... про напряжение и ЭПС наверное не стоит спрашивать?))
...ложки нет
