Есть дохлая плата Epox 3PTA. Говорят сдохла вместе с блоком питания. При включении с процом или без него (без разницы) заводит блок питания сразу без PW-On при нажатии на него не выключается. Греется южный мост. Напряжения на разъеме питания просажены. Прозвонил контакты в USB разъеме на одном между GNG -DATA сопротивление 20 Ом.Большое подозрение на южный мост. Что посоветуете?
менять его, что еще, либо в доноры...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Поменял мост. Мать завелась!
