Перепало сие чудо. FSB 533 МГц, поддержка 2х Intel Xeon, 4 слота для DDR1.
С серверными материнками никогда не сталкивался - подскажите, какую максимальную частоту DDR она держать будет. В интернете ничего вменяемого так и не нашел. Не исключено, что не там / не то искал. Вроде как, поддерживается PC2700.
Принес домой, подключил БП, и почувствовал себя как в анекдоте про волка, когда он поймал колобка с целью его изнасиловать...
h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/11614_div/11614_div.html
вроде все четко описано
533 разделите на 2, получите 266.
спасибо, чотко и ясно все описано
А может кто подскажет, знает где лежит, или имеет руководство на эту материнку? На официальном сайте HP - тонны какой-то чухни, но описашки я так и не нашел. В частности, хотелось бы знать распиновку разъема Front Pannel. На многих контактах +3,3В, но их земление к включению платы не приводит. Принудительно (пинцетом в разъем питания) включается, пищит - ругается (видимо на отсутствие памяти). Регистровую память должны на днях привезти.
Так БП, небось, неродной? Там второй разъем от БП явно нестандартный...
А кому счас легко...
О как! Всмысле второй?
24 pin + 8 pin В 24 колодку от АТХ-блока воткнул - он подошел. Включил - светодиоды дежурки на плате загорелись. Сомнений не возникло, что это не оно... Ну, и в 8-пиновый 4-пин одним боком влезло. При принудительном включении Vcore появляется, мамка пищит...
Больше откровенно силовых разъемов на плате нету.
Говорю ж - первый раз сервачную мамку вижу...
Я по мануалу смотрел - там 20 pin + 10 pin нарисовано. Посмотрел фотки - да, 24+8. Только тогда 24+8 нифига не было стандартом.
Вот по этой фотке (родной БП) прикиньте - 24 пина совпадают со стандартом? на 8 пинов видно, что только земля и 12V.
yshp.net/images/201107/goods_img/6_P_1311729193969.jpg
Сорри за молчание, на работе свич сгорел, интернета нету. и не будет. Блин, за alma mater обидно...
Так что блок питания формата АТХ идет, - самое оно.
Принесли память, включил, долго моргала светодиодами, и трак -завелась
А бывают ли видеокарты под этот PCI-X, 64bit который? Как-то не нашел нигде в продаже
Никогда не видел. Серверным материнкам внешнее видео не нужно
понятно... Жаль, АГП на мамке не нарисовано. PCI-карточку ж тоже туда не вставишь? Читал, что PCI и PCI-X обладают "ограниченной обратной совместимостью", но толком так ничего и не выкурил, кроме того, что если 64бит-плату вставляют в 32 бита, то вроде она работает на урезанной шине. Наизнанку пробовал вставлять (китайскую PCI ПОСТ-карту) - дежурка коротит.
