Здравствуйте всем.
Предыстория. Клиент пил чай "Нестле" за компом, крутанулся, бутылка падает, кое-что из нее попадает в системный блок. Результат, мать ASUS M2N-SLI кричит что памяти нет и сдохла видюшка Gainward GeForce 8800GT 512M.
Мамкой пока не занимался. Тема по видюшке. Вставил в нормальную мать, мать не видит видюшки и после ~30сек грузится с интегрированной видео. Видимых пятен от попадания жидкости на видюшке не видно (на мамке немного попало на контакты PCI-1 в районе В30-В45). Сколотых деталей нет. Промерял напряжение на памяти 2.01В, ГПУ 1.08В. ГПУ слабо греется (система охлаждения очень сильно дует), в питальнике памяти показалось что сильно греется p2349wf, поменял на 6549CBZ, греться вроде меньше стало (но скорее всего зря менял). Сопротивление ГПУ 0,7Ом, память 51Ом. Где еще промерять чтоб понять что не так?
Не такая часом
Gainward 8800GT 512MB (G92-400-A2). GT не GTS
если сравнивать Rmem с Gainward 8800GTS 512MB, то в моем случае Rmem меньше на 6Ом (перемерял мультимером, 55Ом а не 51Ом). Это может быть критично?
По моему скромному мнению (ИМХО), ничего на видюшке выгореть было не должно - не те напруги, и не те проводимости, - что бы чай Нестле, даже сладкий, мог дел натворить. Мыть, мыть и ещё раз тщательно мыть!
Не эксплуатируя, а как можно скорее - пока гидролиз не сделал своё грязно-зеленое дело, и под напряжением не превратил медь в купорос.
Под GPU естественно, нелегко будет вымыть сладкий чай - жесткой кистью в ванночке, под наклоном (если нет УЗ-ванны) растворителем 646-650 - считаю, эффективнее всего будет. Моли бога, что не кока-колы туда залил, или фанты. Страшное дело эта углекислота!
P.S. А вот, кстати, пока ты экспериментировал с заменами ИМС... Гидролиз под чипы мог подкрасться незаметно...
А это, сам знаешь, - многослойная структура печатки, тончайшие дорожки, металлизированные отверстия...
Не знаю как чай при такой системе охлаждения мог попасть под ГПУ и память, но плата была промыта сразу как попала ко мне. Что делает кока-кола и просто чай, я сам видел. Тем не менее карта не работает.
Какая система охлаждения на 8800GT ?
![](http://www.crunchgear.com/wp-content/uploads/2007/12/geforce_8800_gt.jpg)
![](http://www.almer.ru/i/pics/catalog/18601.jpg)
ИЛИ
И сколько её до ремонта ещё пытались включать
И том и в другом случае жидкость под чипсет заливается - элементарно
Если попадет на делитель шима - вполне могут быть печальные последствия...
Углекислота - ничего. А вот в коле еще и ортофосфорная кислота содержится...
JOY_JOY. Похоже на первый вариант но двухслотовая. Сколько включали раз, много. Он ее на разных компах проверял.
NiTr0. Если попала на делитель шима, как последствия на этой карте отследить, если все напряжения в норме? Осцила нет в наличии.
NiTr0, согласен! Да ШИМ - это малые импедансы, вода -> проводимость -> скважность меандра меняется -> ШИМ вразнос -> полевики на вылет! Всё верно.![](/images/koloboks/hmr.gif)
![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Плюс тебе.
А насчёт колы. Как-то передачу давно по ТВ показывали - американский фермер никак не мог избавиться от какого-то нового , типа колорадского, жука - никакими ядохимикатами его было не взять. Так он кока-колой полил - и проблема решена!
maco, простите, что не так?? Поподробнее, пжалуста.
