Добрый день всем!
Есть вышеозначенная материнская плата+видео Manli Radeon 7500LE 64Mb+2 планки памяти (16-чиповой) PC-133 по 256Мб от M.Tec.
Еще имеется в наличии винт Seagate Barracuda 120Gb.
Очень хотелось бы присмотреть к моей мамке полноценный Pentium III-S (не туалерон) и подружить их на шине 133MHz. Уходить от 440BX не хочу сознательно (нравится он мне, что поделаешь...)
Собственно, сам вопрос. Вернее, их будет несколько.
Какую из моделей Туалатина реально запустить на моей маме без глюков? Какие конкретно переделки для этого надо произвести (с паяльником я - на "ты")? Реально ли сейчас еще купить где-нибудь на рынке такой проц?
Да, и не будет ли проблем с определением этой мамой моего 120-Gb винта? Поиском пользовался, но найти ответы на свои вопросы так и не смог... Читал только, что ivp очень долго мучался с BIOSом этой мамки, вот только победил он его или нет - я, к сожалению, не знаю.
а че в вашем городе пеньки-с в больших количествах подаются?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
1) Tualatin'ов есть три разновидности: Celeron (100Mhz FSB&256KB L2), Pentium (133Mhz FSB&256KB L2+чуть кэш быстрее, чем у туалеронов)и Pentium !!!-S (133Mhz FSB&512KB L2+возможность работать в паре)
2) какая модель? любая!
3) по поводу переделки - читать статью с главной страницы про переделку сокет370.
4) да, реально, но не на рынке, а в магазине. Вроде SBSoft. Либо попытать счастья и поискать в местах вроде komok.com (кстати, я свою пару P!!!-S там и купил)
нет. 120GB < 128GB, так что все ОК. Тем более, если производитель винча использует не двоичные гигабайты (равные 1024*1024*1024 байтов), а десятичные (1'000'000'000 байтов)
Аццкий ромбовод {:€
В больших, но только последних версий... Всякие там P4 под LGA775 и иже с ними.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Большое спасибо за быстрый и полный ответ!
adrenalize
Вас ждет пара не шибко больших проблем - даже после пропатчивания БИОС будет страдать следующей фигней:
1) Рассказывать, что у Вас не P-III, а P-II с чудовищной частотой;
2) Ругаться на Vcore...
И на то, и на другое, внимания обращать не надо, т.к.: ОСь (если это НТ-ОСь) процессор будет определять правильно благодаря update.sys; определение Vcore в BIOS Setup можно просто тупо отключить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
adrenalize Единственный минус Вашей платы, это отсутсТвие в ней фирменного АСУСового повышения напряжения памяти и чипсета. Из-за этого у меня дома три CUBX и нИ одной CUBX-E. Зато одна стабильно пашЕт на FSB=150 MHz с 2х256Mb а еще одна на133 с 4х256Mb, С удовольствием сменил бы Туалерны на P!!!-s, если бы это стоило каких-то осмысленных денег.
Спасибо за ответ. Но, как я понимаю, фирменная фича Асуса с повышением напряжения питания памяти и чипсета используется только при разгоне? Если это так, то она мне и не потребуется - разгонять проц я не собираюсь. Хочется просто использовать его на штатной частоте... Да, насчет осмысленных денег. Сейчас просматриваю ценники на полноценные Туалатины.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Единственное, в чем я не до конца уверен, так это в том, будет ли работать на частоте AGP в 89MHz моя видеокарта Manli Radeon 7500LE?
Искал ответ на свой вопрос, но ничего не нашел...
скорее всего будет...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, обнадежили! Через недельку собираюсь в столицу, может как раз и подкуплю себе тулик. Тогда и буду экспериментировать.
adrenalize P3-s все выпускались только на частоту FSB=133MHz, что для BX уже разгон. Если ставить более одного модуля памяти то без повышения напряжения на частотах 133MHz и выше стабильной работы добиться малореально.
Понятно...
Добавлено спустя 1 день 12 минут 23 секунды:
Разобрался, почему у меня не стартовала мамка с гигагерцовым "коппером" на шине 133 MHz. Прошил биос 1008cul.004 (самый последний, который бета) с сайта асусов, после чего вынул батарейку CMOS, сбросил биос по умолчанию и все пошло. Кстати, по ходу дела подобрал еще себе хорошую память 8-чиповую, которая видится полным объемом: планка от NCP на 128Mb PC-133. Маркировка на чипах - NP33S816128K-7.5 8MX16-E. Таких у меня пока что только 2, но скоро докуплю еще пару, благо они спокойно продаются в магазине. Память очень хорошая. Как я только над ней не глумился, какие ей только тайминги не подсовывал - не падает.
...Вот только один вопрос меня по-прежнему мучает. Если я приобрету Pentium III-S 1400MHz, cashe 512Kb, 133MHz FSB, то вполне логично, что сильно возрастет потребляемый ток по вторичным цепям питания и, как следствие, могут не выдержать мосфиты. Может я зря волнуюсь, а может стоит перепаять их на более мощные или хотя бы установить радиаторы на каждый из них? Вопрос адресован прежде всего к гуру с их опытом и знаниями.
