Здравствуйте! Имеется проблема с материнской платой Asus P4P800 (rev 2.0). После бесперебойной работы в течении года в один прекрасный момент система зависла и после reset не запустилась. После включения питания вентилятор включается на процессоре..., напряжение на процессоре мерял через один из дросселей и корпуса, показывает 1.57 В, на севернике не мерял (не знаю куда щупами мильтиметра подлезть), но загрузка не происходит. Периодически (1 из 50) мама заводится, но не надолго, зависает и опять перестает запускаться. Вздувшихся конденсаторов и видимых повреждений не наблюдается. Процессор и сев. мост после включения нормально греются. POST-карты не имею... и нужна ли она в данном случае?. Подскажите, в чем может быть причина и как проверить и устранить её, если это возможно. Думается что может шим'как ADP3180, между сев. мостом и сокетом проца полетела или её обвязка в виде кондюков или транзисторов каких....
А батарейка CMOS жива?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Может я и неправ, но похоже, что нет контакта в сокете, процессор Northwood или Prescott ?
Может также проблема в Bios или батарейке Cmos. Без батарейки мать включали?
Если ничего нигде не греется - сначала прошей Bios! - правило номер один при работе без посткарты.
8067-4896189
Геннадий
не надо забывать проверить другие напряжения (например на терминаторах памяти, АГП, питание южника...)
а вообще надо прочитать вот это:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
потом другие темы по ремонту
(например rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6832)
А потом снова
Если после этого возникнут вопросы, то еще разок
Почитать даташиты на основные компоненты (MultiIO, CPU, SB, NB, BIOS)
и только потом в форум писать
Процессор P4 (Northwood) 2.8 Ггц (степпинг, вроде как помню E0).
Батарейка на проце жива, сам биос прошивать носил... Бестолку.
Кстати, все же грешу на шимку... Хотя точно не уверен, пока.... А вообще чем можно попробовать заменить ШИМ ADP3180? Где можно в сети (инет магазние... сайте...) заказать данную микруху...
Простите,но что Вы упёрлись в питальник CPU,ШИМка,судя по выходному напряжению для Вашего процессора,более,чем жива,да и здравствует! Они достаточно умны в последнее время,эти микросхемы....За счёт обратной связи,если (общими словами),ШИМка чухает на соответствие с VIDами выходное напряжение,если оно не действительно,снимает свой Пауэр-Гуд. Тогда мать висит в сбросе.На выходе стабильника CPU-0 вольт.Вследствие неисправности даже верхнего мосфета (читай-пробой) учует завышенное напряжение на выходе,она откроет нижний мосфет плеча,дабы защитить процессор.В итоге,как минимум-блок питания валится в защиту,максимум,в зависимости от нюансов случая,оба выгоревших мосфета...И как редкий случай-процессор,к Вам,как я понял,это не относится.Питальник проца-не при делах!
Попытки запуска через раз указывают на плавающую неисправность...Если сейчас перестала запускаться,значит,добили.Я понимаю Ваше желание-Восстановить мать...Но не всё так просто,как хотелось бы...
Не всё так просто - это понимать как? Как ремонт невозможен или очень труден?
Тогда мать висит в сбросе. Данный симптом, как у моей мат. платы похож на висение в сбросе?
Вообще если не в питалове, а как было сказано, добил, то могла и мелочь какая полететь... что не есть гуд...
Геннадий
Рабочая у тебя ШИМ-ка, ИМХО. Если хошь проверить, "ADP3180 pdf" в гугле.
Man is the dream of the dolphine (2469/15.17)
Ну, а если жива, значит ли, что из-за проблемы в цепи питания проца она может снимать пауер-гуд? Вообще в какую сторону бить и искать проблему?
Какое дефолтное Vcore у процессора? Блок питания точно в порядке? (сменить на чужой, а не мерить напряжения - возможны пульсации дежурки). Напряжения мостов смотрятся с оборота платы, на шинах наибольшей толщины -- питательные значит. Или на близлежащих электролитах.
Если нестабильно включается, попробуй остудить до 15С и включить.
p.s. мозолит глаза имя мамки. не жильцы они, с южниками этими.
Блок питания взял другой у друга PowerMan на 300 Вт. Сегодня снова померяю более основательно напругу на мостах. Южник думаю не сгорел... хотя всё может быть...
Замораживать мат. плату не пробовал, но есть ли резон?
