В наличии четыри одинаковых мат.платы, на всех одна и таж же проблема, останавлевается на пост коде 45, BIOS -Phoenix. Подскажите, что может быть за проблема?
Да, это для AWARD, а на этих мамках Phoenix ( icbook.com.ua/post/_phoenix/45.html ) кварц я на всякий случай заменил, не помогло. Была у меня такая же мат.плата с проблемой Post 45, все решилось заменой конденсатора возде мультика, в этот раз не помогло, все кондеры целые.
да все верно Феникс смотреть, если Феникс написано
Поаккуратнее с подобными советами.
Сначала желательно думать, а потом смотреть в нужную сторону, а не туда, куда указывает стрелочка, нарисованная на заборе.
BIOS - Award.
icbook.com.ua/post/_award6/45.html
А кому счас легко...
Да сейчас же это одна фирма биосов,поглощение было . Ответивший вам -ветеран форума знает это.Потому " в ту степь".
Я сдесь новенький, извините не знал. Но в любом случае не помогло. Попробую другой кварц подставить. Или может быть причина не только в кварце?
да все верно Феникс смотреть, если Феникс написано. Просто сейчас они -одно двойное название.
хотелось бы конкретики :куда смотреть ? пользователь был везде
вот тут человек пишет,хвалит ,
guru3d.com/article/jetway-966pdagpb-mainboard-review/3
что при цене в 69 доларов плата эта стоит в разы больше.
У самого лежит раненый древний J-way на кт133а ,хочу как нибудь оживить
Спасибо за конкретику , maco .
savely послал в нужном направлении - Award 6.0.
Такая же плата с той же неисправностью. Вылечилась прошивкой BIOS.
Былна на днях такая же. Юзер решил обновить биос из винды. После прошивки - молчит. Залил биос программатором, заработала
