При создании стендов для тестирования видеокарт привлекают внимание мат платы,
имеющие разьемы PCI-E и AGP одновременно,
но многие видеокарты - в частности Radeon X1600 c AGP интерфейсом наотрез отказываются видится в своем разьеме. GF менее капризны...
Производители плат честно предупреждают о возможной несовместимости.
Не уверен, для какого раздела эта тема, но думаю (возможная?) переделка именно мат платы была бы полезна для всех, кто сталкивается с такими задачами. Экономия места и матчасти существенная.
Кто-нибудь изучал этот вопрос подробно?
Не думаю, что это реально, иначе производитель не наложил бы ограничений. У меня был какой то foxconn, дак он 9600 никакие не видел и в мануале об этом предупреждали.
Если чипсет не поддерживает AGP по спецификации, а таковой разъём имеется, лишь обозванный что-то типа "AGP-Express" (т.к. назвать его именно "просто AGP" - никак нельзя), то, как говорил Лом - "Измерить температуру забортной воды не представляется возможным из-за отсутствия таковой!"
Это значит, что правильней уже говорить о "доделывать", а не "переделывать". В общем, рождённый писиайэкспрессить - агэпэшить не может...
п.с. PT880 - от старой доброй виашки - единственное, видимо, что можно порекоментдовать ддля данного случая.
Насколько я помню, AGP на платах с PCI-E сделано из PCI и работает в режиме обратной совместимости....на который производители забили
PT880Ultra содержит True_AGP8X, True_PCI, Emulated_PCIE.
Так ведь?
Называется VIA DualGFX Express Technology.
VIA PT894 Pro and VIA PT880 Pro chipsets for the Intel® Pentium® 4 processor platform. The forthcoming VIA K8T890 Pro chipset will enable VIA DualGFX Express support on the AMD64 processor platform.
Термины типа True_PCI не совсем понятные, но видимо так. AGP там настоящее, PCI-E - ТОЛЬКО на видео, линий 8, думается мне. Ну, пожалуй, такой вариант честнее, чем переделывать PCI в AGP. Но с совместимостью PCI-E видео там вполне могут вылезти косяки, на мой взгляд...
А кому счас легко...
Есть плата ASRock на чипсете ULi M1695 (ASRock любит производить, мягко говоря, "оригинальные" вещи) - собссно M1695 служит северным мостом (контроллером PCI-E), к которому по HyperTransport подсоединен полноценный 1-чиповый чипсет M1689 с AGP. Глюков с мамкой не замечено, ни с AGP (кроме перегрева ЮМ под чахлым радиатором - решалось доп. обдувом), ни с PCI-E
Кстати, в инете читал, что на ней энтузиасты собирали SLI из 1й PCI-E и 1й AGP карты с патченными дровами - работало
savely
Добыл ESC K8T890-A. Проверил.
Radeon X1600 в AGP не живет. GF без проблем.
Этот чипсет тоже не подходит для идеального дуального стенда. Будем ждать ALi/ULi
Как раз про ESC K8T890-A
Т.е. это не VIA DualGFX Express Technology, а извращения от ECS.
savely
Откуда эта цитата?
И не расшифруете ли, что это за чудесный "дискретный мост от ICS"? Может быть автор цитируемого текста имел в виду синтезатор ICS953202BF, который действительно стоит между видеослотами? Тогда компетенция автора мягко говоря под вопросом...
Просмотрел бегло VIA DualGFX Express Technology - нет там ни слова про AGP.
GaRR, я понимаю что у Вас нет настроения, но зачем так пестрить шрифтами?! Проявляйте такт и уважение. Все мы ошибаемся...
Добавлено...
IMHO. Мне проще, даже в домашних условиях, собрать два отдельных стенда, чем до бесконечности "ждать ALI/ULI".
