Доброго времени суток. Вот притащили на ремонт такой сабж ECS k8m800-m2 rev 2.0 - говорят работала, потом лежала месяца 2 и теперь не работает. Как оказалось - мать совсем не стартует в нормальном режиме normal cmos, но при переключении в режим очистки настроек биоса clr-cmos мать заводится - на экране пусто а на посте - залипший ресет (режим то clr_cmos) НО стоит переключить джампер при завдённой мамке в режим normal - всё стартует как ни в чём не бывало. Напруги все в норме. Что может давать такой эффект, мультик стоит попробовать поменять?
Всё! Можно закрывать, поменял мультик - мамка ожила!
