Замечательно работает только CMOS сбрасывает при отключении питалова. Батарейка в полном порядке, рискнул поменять диоды D7 D6 не помогло! Помогите!!! Очень нужна эта плата!
zzz... я конечно извеняюсь просто новичёк в этом деле но с питанием моста всё в порядке мерил я и др. мастер, а что касается юж.моста может и в правду он! попробую для начала прогреть потом пересажу другой если не поможет дам знать! ну если и поможет тоже!
Вместо замены было бы неплохо сначала уточнить напряжения в базовых точках схемы питания CMOS и RTC.
вообще-то перед заменой D6 D7 мать вообще не стартовала
Напряжения так и не смогли измерить?
в том то и дело что с напряжением всё в порядке!
CMOS & RTC - OK
может быть дело в юж.мосте VIA VT8235?
- и при замене грелась феном в районе моста? Никаких мыслей не навевает?..
Нда, тяжело жить при наклеенном на ЮМ радиаторе
--> Песочница
