Доброго времени суток, проблема в следующем в дежурке Q24, U20, U21, южный мост холодные.
Компьютер включается, загружается, работает с торможением, иногда разгонется до нормальной скорости и греются Q24 (NICOS P3055LD) и южный мост градусов около 80.
Наряжения на Q24 (NICOS P3055LD) и U20, U21(LD1117) в норме.
Что может быть и что можно предпринять?
Для начала заменить Q24 (NICOS P3055LD).
Сори, а какой лучше поставить?
Посмотрите вот здесь .!!!!!..
Спасибо взял IRLR2905 вечером буду пробовать ставить, о результатах отпишусь.
Поменял Q24, два кондера по входу, выходу Q24. Греться стало меньше, но торможение осталось. Спасибо jurokv.
