Добрые люди помогите пожалуйста решить проблему с материнской платой EPOX EP-8KDA7I. проблема такова,сидели за компом играли,и тут комп сам вырубился,включаеш а он ноль нимоции,тоесть он включается кулера все крутит но нет запуска,подумал что чтото с видяхой но не тут та было на маме греется сильно мост,и греются элементы возле моста Q24 , U21, U20, кз на юсби нету,напряжения на Q24 на 1пине 4,3в 2пин 3,1в 3пин 1,5в , на U20 1пин 2в на 2пин 3,2в на 3пин 4,6в , U21 1пин 0,2в, 2пин 3,2в, 3пин 4,6в, Элементы U20 и U21 их наминал GS1117AX, подскажите пожалуйста что можно зделать,как оживить эту маму, я еще чайник по ремонту мат плат. Я читал по отжигу мат плат forum.rom-by.com/topic15058.html ,но там нет про оджиг ep-8kda7i
Вложение | Размер |
SAM_0398.JPG | 93.27 КБ |
SAM_0402.JPG | 85.87 КБ |
SAM_0403.JPG | 115.02 КБ |
Нда, измерить напряжения на остальных выводах странзистора не позволила религия. Отследить схему линейного стабилизатора тоже не позволяет религия.
Не должно там быть 11,5 В.
IMHO ЮМ.
а скока там должно быть вместо 11,5в,напряжения мерил на U21 на 3 лапу приходит 3,3в на 2лапе 1,2в на 1лапе 0,9в , а на Q24 на 1лапе 11,5в на 2лапе 0,9в а на3 1в
На стоке должно быть побольше, т.е. нужно диагностировать предыдущий каскад.
Сейчас посмотрел - Q24 это APM2055N. Похоже что он у вас неисправен, попробуйте его заменить.
выпаял Q24 прозвонил его он в целости и сохраности никаких побочных эфектов не выдал
а мост не может дать просадку на сток, я не могу отследить что питается со стока так как плата многослойная, а с истока идет под мост и еще уходит на MIO.
А сопротивление относительно земли на истоке Q24 какое? На сток Q24 заходит 3.3V с ATX. Может стоит попробовать проверить БП? От 3.3V также запитана LAN PHY RTL8201CL.
на стоке Q24 2ома ,БП проверял он в норме ставил на другой комп пашет да и прозванивал его тоже, и еще замерял на U21 на выходе 1,5в , решил выпаять его и проверил подав на него 3в то на выходе показал 2,5в,
Е-мое, это ж NF3...,проглядел, капец мосту, короче.
