Всем привет! У меня возникла проблема.
Проблема следующая: Материнка ASROCK P4i65GV. Мама включалась но не полностью (нет писков и видео) и сильно грелся ЮМ. Перепаял транзюки Q41 , Q25 (15N03H на 06N03LA) и Q27(9916H тоже на 06N03LA). После всего ЮМ перестал грется как прежде, но монитор молчит и бузер.
Проверил сопротивление между ножками эл. конденсаторов 1000мк 6.3в которые вокруг северника на обесточенной плате, сопротивление есть (у двоих по 32,7 ом, еще троих около 93,5 ом).
З.Ы. Полевые транзюки мерил до отпайки, примерно показывали так: 0 с чем-то v, 3,3v и 10,6v (Q25 и Q41)! После отпайки к.з. отсутствует и транзюки открываются и закрываются как положено.
С видео проблем нет проверял. ПОСТа нет...
Кто может помочь?
Рекомендуется проводить полную диагностику.
При указании напряжений на выводах элементов желательно придерживаться стандартных символьных обозначений. Также желательно указывать функциональность элементов (например, силовой транзистор линейного стабилизатора питания памяти).
Было бы неплохо указывать полную конфигурацию системы, используемой для запуска.
На этой материнке дохнут электролиты 1000mf 6.3v их 17 шт. попробуй поменять подозрительные на 1000mf 10v
аналогичная проблема.Сабж вылечился заменой транзистора Q41 после чего мать успешно стартовала
В вашем случае одним питальником ЮМ не обойтись так что без полной диагностики не обойтись. И обязательно проверить питания в дежурке моста 1,5В и сопротивления линий ЮСБ.
Ребята, помогите приобрести эти транзюки (15N03H на 06N03LA) или аналог сильнее STM STD17NF03L - не могу найти продажу таких в интернете. Откликнувшимся большое спасибо.
возьми любую дохлую плату и сними с неё
