Материнка Gagabyte GA-6oxet рестартует сразу после запуска. Собрал на столе новый БП, мамка и проц. Pen III 800Mhz + POST card PCI (BM9222). На экране пост карты Определяется версия биоса и потом надпись RESET, и так покругу. Но иногда (1 раз из 10) запускается, и прерывистый БИП сигнал из спикера.
Перенес в Песочницу.
Огласите сопротивление процессора.
А где его замерять?
Почитайте раздел Азбука ремонта мат.плат.
Проведите диагностику по всем напряжениям, огласите сопротивление проца, потом результаты в студию.
DarkProg
И чем вам конкретно поможет значение сопротивление процессора в данном случае
Если процессор имеет сопротивление больше рабочего то видел разные развлекательные траблы, именно такой не видел(хотя может видел, но не знаю об этом, т.к. пост-карты нет и работаю старым дедовским способом)
Я знаю что процессоры Интела почти неубиваемы, но если сопротивление под 50 Ом, то плата может вообще не заводится - да и вообще разное происходит...
, на ней проц с сопротивлением 150Ом
, и когда появляется первый пост-скрин всё вешается, а с нормальным процом стартует плата на ура.
У меня вот плата с копермайном лежит, как музейный экспонат
Есть ещё одна весёлая, так там проц с сопротивление в 250Ом, так там видимо примерно тоже самое и получится если вставить пост-карту и симптомы такие же: раз через 100 стартует - проверял ради развлечения, но дальше первого пост-скрина не топает
Да вот при таких симптомах автор вам намеряет скорее всего более менее нормальное сопротивление
. Если намеряет, конечно
Сомнительная проверка однако, пару коперов исправных кажет более 125 Ом, один из них селерон 800, а вот селерон 950 уже кажет 20-30 Ом.
Ну всё равно я думаю нажо начать отсюда, потом вообще было бы неплохо узнать а что же конкретно то вставлено в материнку: копермайн или туалатин...
toMax у меня те процы что я описал умирали на глазах - сопротивление росло бешеными темпами - сначала когда я их увидел было что-то около 20Ом, потом всё больше и больше со временем становилось(просто раз от раза я делал замеры то одного то другого и повторял замеры сопротивления проца и меня сильно удивил факт что через неделю отлеживания в коробке сопротивление выросло на 20 Ом, потом ещё на 30, а потом вообще стало как то что я привёл выше и теперь платы иногда служат мне как доноры тестовых деталей - снял замерял, потом впаял назад)
Там есть как замерить напряжение процессора, но сопротивление я не нашел
Там же. Измеряется в отключенном состоянии с процессором в сокете.
