Всем привет.Такая проблема,на материнке MSI 760GA-P43 (FX) при неправильном подключении к 4пин розему куллера,сгорел транзистор,на фото 1 показан. В таком состоянии материнка запускается появляется лого -MSI stability & performance mainboard- и на этом все,пика нету,загрузки системы нету,такое впечатление что просто зависает!
Переставление оперативки,результата нету.
Без оперативки,пищит.
Без проца,не пищит,изображения нету,загрузки тож.
Без видеокарты тоже самое...
Обнуление биоса не помогло.
Поврежденных или подгоревших деталей не обнаружил,кроме той что сгорела.
Проверял с процом Sempron SDX140HBK13GQ, написано что поддерживает.http://ua.msi.com/product/mb/760GA-P43--FX-.html#/?div=CPUSupport+
Питание на CPU 1.41v Ram 1.52v На фото 2 обведены транзисторы на них питание 1.19v, это нормально?
Визможно что биос глюкнул? пока не прошивал...первое что буду делать но решил посоветоватся.
Думаю может проц виноват,хотя должна поддерживать.
Подскажите как с этим боротся?
Вложение | Размер |
1.jpg | 31.11 КБ |
2.jpg | 43.14 КБ |
Так и не понял, транзистор заменили??? Если нет, то начните с этого. И мелочь рядышком проверьте.
Мелочевка вроде норм.Транзистор в корпусе СОТ-89 не нашел,такой как там стоял...ставил такой 2SJ325 в другом корпусе,характеристики почти такие как у родного p06p03lcg...эффекта нету...может не можно так делать)? сильно не ругайте...
Если характеристики одинаковы будет работать. Еще нада бы биос перешить на программаторе.
Ну почти одинаковы у родного RDS(ON) 45mΩ, а у 2SJ325 RDS(on)=83mΩ а остальное нормально...программатор есть буду прошивать.
И еще такой нюанс, там где стоял транзистор на плате отгорел средний контакт, то есть среднюю ножку некуда припаивать.Вопрос-средняя ножка и общий контакт это одно и тоже? потому как общий контакт есть куда припаивать,а ножку нет! это критично?
Там по ходу средний и не был припаян (как правило) Средний контакт и корпус это одно и тоже
Нашел причину почему зависает моя материнка, при дополнительном обзоре деталей был обнаружен дефект на генераторе системной шины ICS 9LPRS477DKL, маленькое вздутие на корпусе (горбок ) )...иглой дотронулся он разлипался и там оказалась маленькая дырочка... и когда включил и торкнулся пальцем долго не удержал,греется.... думаю хана ей.. Может кто подскажет на каких материнках можно найти такую?
есть доннор с такой микрухой ICS 9LPRS477BKL можно ее ставить вместо моей ICS 9LPRS477DKL...? разница в одной букве...
Все подошло!! Работает!
