Отдали материнскую плату, сказали что якобы рабочая, хотел собрать системник, но при запуске после инициации видеокарты чёрный экран, далее появляется надпись;
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media....._
Что это значит, как с этим бороться, можно ли это исправить. И самое главное каким способом.
Можно попробывать вытащить батарейку на 15 минут, потом пробовать запускать..
А если не поможет, то перешейте BIOS в программаторе.
Подсунуть загрузочную дискету с флешером и прошивкой, можно еще bat'ник написать для автоматической прошивки.
Но желательно понимать, что такие проблемы в некоторых случаях могут возникать при проблемах с процессором/памятью, перешивка в таких условиях может закончиться плачевно.
А вообще, батарейка вроде вышла из строя и тем самым произошел сбой, в CMOS из-за неё.
Я тут позвонил этому человеку кто мамку отдал, спросил после чего мамка стала такое выдавать. Короче он сказал что хотел что то изменить в биосе, уж больно раздражали белые цифры при загрузке компа, сам он не знает что это были за цифры, как он говорит вроде частота чего то там. А я то тем более не знаю, потому как не присутствовал при этом.
Да, и ещё сказал. что пытался обновить биос, после всех его издевательств над последним.
Перешить BIOS на программаторе или другой матери, материалов на эту тему на форуме предостаточно. Также ошибка контрольной суммы BIOS иногда бывает из-за ошибок оперативной памяти, процессора, или завышенных частот их работы.
Alles Luge...
У меня таже проблемма. В BIOS считал установки по умолчанию, после перезагрузки компа выдаёт сообщение BIOS ROM checksum error. Как лечить? Или проще материнку в форточку выбросить, да купить новую?
Добрый день!
У меня на этой плате была такая же проблема после того как во время прошивки пропал свет...........
та есть хана биос, но флеш вытаскивать не нужно всё намного проще в этой материнке есть часть биос которую запороть невозможно, благодаря этому если проблемы с биосом материнка ищет на дискете программу прошивальщик, а она в свою очередь фойл прошивки, поэтому достаточно записать на дискету прошивальщик и файл биоса. только не все версии прошивальщиков видят и подхватывают биос, если не подберете версию прошивальщика пишите на покопаюсь и найду ту версию которой сам прошивал.
P.S. сразу говорю та версия которая на сайте производителя в этом случае не работает, проверено.........
Удачи............
