Всем привет!Проблема с материнской платой Asus a7n8x-x!Принесли мать и говорят нет изображения!Запустил, материнка запустилась, но POst сигнала нет, вытащил оперативу для теста мать никак не отреагировла, ни звука, Решил замерить питание на 64 контакте ОЗУ (положено 2,5 v, а у меня 0,61 v). Проверил дежурку норма, увидел два конденсатора вздулись перепаял со стороны ОЗУ (6,3v 820Мф). И проверил драйверы со стороны 20pin коннектора,
обнаружил теже показания, что и на 64 контакте, куда дальше можно капнуть! Подскажите?Фото ниже
cloud.mail.ru/public/7aff14809817/IMG_20150209_164226.jpg
Вложение | Размер |
img_20150209_164226.jpg | 51.05 КБ |
U3 продиагностируйте.
Что за U3?Я думаю, что первый транзистор, который показывает 0,6V нужно заменить
Поправка - U31.
Александр Петров писал(-а): Вам нужно думать немного больше
ШИМ, который управляет преобразователем питания памяти. Маркировка - RT9202.
Это точно)))
Проверил масфет И так 1.Boot-0.30V 2.UGATE-0.56V 8.pahse-0.61v 7.ocset-4.39 6.fb-0.18 5.vcc-5.04v
Проверьте D17.
Извиняюсь не дописал))Масфет вроде норма Проверил U31 1.Boot-0.30V 2.UGATE-0.56V 8.pahse-0.61v 7.ocset-4.39 6.fb-0.18 5.vcc-5.04v
А у кого-нибудь есть схема этой материнской платы
Зачем вам схема-то
Да просто так
А то мне скучно))))А если серьезно то со схемой разобраться как-то проще будет))))
