Доброго времени суток! Помогите решить проблему: Мать ASUS M3A при включении издаёт 1 длинный и 4 коротких и после где-то секундной паузы ещё 1 короткий звуковой сигнал (1-4-1). Подскажите что может быть где искать причину.
З.Ы: Тему создаю первый раз так что если что не так пардон, исправлюсь )))
Ребята помогите решить проблему, хоть укажите в каком направлении копать ...
ASUS M3A bios beep codes для начала в гуглу.
Вот всё что я нагуглил "The programmable interrupt controller IC is faulty"
Не могли бы Вы мне более подробно описать проблему?
честно скажу, не знаю, я не использую спикер для диагностики
Спасибо что хоть откликнулись.
пост карту найдите
Память, процессор поддерживаются платой? Проверены в другой плате? И соответственно: поведение платы без памяти совсем и с установкой в разные слоты.
А так-же: батарейка живая? Перемычка CLEAR СMOS правильно стоит?
igils, комп работал уже практически три года и в один прекрасный момент просто вырубился и после больше не включился. память проверял на другом компе, проц проверить возможности нету, батарейка живая (новая). Плата без памяти ведёт себя иначе (не прерывный писк), CLEAR СMOS стоит правильно. Без видео карты звуки те же (1-4-1). Пробовал уже три видео карты результат тот-же, что делать хз...
slgor, кроме как купить больше мне её взять негде.
З.Ы: Если ещё какие нить способы установить диагноз или без пост карты ни как?
Диагностику питающих напряжений на плате сделайте, для начала.
Я бы поставил старенькую PCI-видеокарту для проверки. Мне кажется проблема в слоте PCI-Express или его питании.
