Материнка ASUS M3A сокет ам2+
День добрый! Ситуация следующая. Еще в сентябре на этом компе слетел биос(причину не нашел). Точно не помню чтоо писало и как, но он был восстановлен через флешку. Биос качал с оф сайта.
Недели 2 назад картина повторилась. Опять вылезла табличка, мол происходит обновление\восстановление биоса. И его в этот момент перезагрузили. Что имеем теперь. Комп не включается. Я вытащил мать наружу с БП вставил Post карту. (К сожалению кодов у меня нет к ней- потерял, а поиск по кодам меня свел с ума- не понимаю я описания кодов.) На видеокарту сигнал не идет, мать пускается. коды d0-35-d0 и замирает на этом значение (d0). Один раз было такое что дошло на d4. Пробывал вытаскивать озу видео батарейку, сбрасывать cmos, коды остаются те же. Кто что подскажет?
Вложение | Размер |
img_2668.jpg | 58.72 КБ |
img_2669.jpg | 67.93 КБ |
Ответ очевиден - выпаивать флэшку и шить на программаторе.
Возможно. ССобственно я не правильно задал вопрос, это точно ело в биосе? выпаять то и прошить я наверное смогу. Обидно будет если дело не в этом
Вот и частичный ответ
параметр меню BIOS write protecter - disable - если есть - и включить данную защиту.
у меня такое было, вылечилось заменой оперативной памяти и прошивкой биос
Собственно материнская плата была отремонтирована. Дело естественно было в биосе. Починил методом тыка. Как оказалось нужно было сделать так: включить комп без оперативки, с включенным джампером на очистку cmos. Или что-то типо того. Много эксперементировал просто и не помню)) Но соль в вытаскивании оперативки -это факт. Возможно и менять её тоже придется. Всем спасибо
