Ребят помогите что делать незнаю
Решил поменять термопасту все нормально поменял куллер поставил при наклоне платы вывалился керамический конденсатор кирпичик
плата работает как обычно глюков нет тормозов тоже
плата на горантии что делать забить на нее пока что то не накроеться или отнести в ремонт что бы припояли эту дитальку туда откуда она отвалилась
и какие последствия могут быть без таково конденсатора спс
Перенес в Песочницу.
Внимательно осмотрите плату с двух сторон, без кулера и процессора, особенно место вокруг сокета. Определите откуда этот конденсатор и фото сюда. Посмотрим, подскажем. Также осмотрите процессор, может это с него отвалился.
Либо забить, раз всё работает.
Последствия, возможно, могут проявиться в виде глюков и зависаний компа на ровном месте, особенно если будете заниматься его разгоном.
разгоном не занимаюсь конденсатор маленький до ужаса где с 1,5мм
попробую все разобрать и выслать фотку
foto.mail.ru/mail/stanislav_gen/_myphoto/24.html
фото конденсатора
продолжение темы
в воскресенье рванули конденсаторы в питание центрального процессора и в питание южного моста разлился электролит коратнул мать и видеоадаптер
на картинке выше я думал это конденсатор оказываеться это резистор
два дня не мог сдать мать и видюху по гарантии сегодня на конец то приняли обещали сделать все через 45 дней
но я думаю там перепайкой кондеров не обойдеться так как электролит закоротил все что можно
надеюсь на замену товара
мать ASUS p6td delux видюха ASUS gtx460 top все таки я разочаровался в качестве компании ASUS больше покупать наверно не буду так как этого asusa хвотает ровно на год
основные проблемы некачественные комплектующие и плохая пайка
Судя по фото, там нечему разливаться. И что вы с платой сделали, что-бы они взорвались, 220 подали?
...на дроссель уж больше похоже
По поводу асусей на год - вот вопрос есть, а БП Вы какие пользуете? Если не дешевки дефолтные, то почему тогда кандёры разрывает так быстро? Может Вы уже перепаивали кандёры, да всунули их не тем концом? (про асроки и асусы помним)
...ложки нет
Или кто-то здесь лапшу халявную раздает, или одно из двух.
Конденсаторы врят-ли были перепаяны, по гарантии тогда бы не взяли. Насчет пролитого электролита - я уже как-то предлагал взять горсть конденсаторов и любым способом выжать из них сок. Будет результат - можно и дальше порассуждать, как он заливает всю плату и все закорачивает.
Да нет, наверное, потом пойдут стенания на "хреновый" сервис, который плату обратно возвернул и снял с гарантии
Ребят первая мысля была что лопнула трубка на куллере и она все залило но не мог уя подумать что два кандера могут столько жидкости распылить
всервисе скозали, что трубка быть не может про плату ничего не сказали пока я сам им непоказал что нет кондеров а так платы нехотели принимать по гарантии с видеоадаптером
скажите плиз кто сталкивался, что при взрыве кондера он заливает вокруг себя все то что попадаеться при разлете
после с лучившегося когда я открыл корпус на куллере цпу были капельки неизвестного вещества и с куллера который стоял на выдуве воздуха на задней стенке капала по каплям жижа какая то накапало примерно чуть меньше чайной ложки
после чего она высохла минут через 5-10 оставив развод в виде белого пятна на корпусе
я сперва думал что все таки куллер так откуда может столько жижи взяться в конлдере да там рвануло их два
при снятие видюхи тоже стекло примерно чайной ложки жидкости ну это явно н евода так как вода так не испаряеться быстро
все таки мне кажеться лопнула какая то трубка так как на куллере цпу их у меня аж 5
на видюхе 3
но с другой стороны тогда куда делись кондеры так, как корпусе я их не нашел одни ножки в плате остались (конденсаторы бочонки )
про куллер вопрос отпал так как в сервисе заверили что трубки лопнуть не могут
тогда для мен язагадка откуда взялось столько жидкости в системнике кулер на цпу стоял ТЕрмолтейке ФРИО
да и как они могли сделать заключение что это не лопнувшая трубка тепловая мне кажеться они даже не смотрели куллер этот
кароче пофиг главное они все приняли в ремонт так что жду ответа
блок питания корсар 850 ватт
