D915GAG не стартует с кнопки, ресет залипший (РЕШЕНО)
D915GAG не стартует с кнопки, ресет залипший . PW ON -3.5V. RES-3V, ЮМ- 1,5В, Процессор -1,3В, на памяти 2,6 и 1,3В соответственно присутствуют. Склоняюсь в сторону неисправности мульта. Кто подскажет?
yav писал(-а):
Понимать как не включается основной источник питания, т.е. не осуществляется переход из дежурного режима в основной?
yav писал(-а):
Понимать, как величины, полученные после принудительного запуска?
Маркировку ЮМ приведите. Это не является обычно военной/коммерческой/etc тайной.
1. не осуществляется переход из дежурного режима в основной
2. величины, полученные после принудительного запуска
3. FW82801FB (ICH6), DATA линии USB прозваниваются нормально.
maco писал(-а):
Мой глюк:D. Хотел написать MIO, а написал ЮМ:).
LPC47M182
Состояние выводов 71, 81, 83, 85, 92, 93 огласите до нажатия на кнопку PWR_ON, во время нажатия и после отпускания.
У этих MIO есть интересный глюк, от которого можно попробовать избавиться немного жестоким способом.
to maco
Очень интересно про жестокие методы
Только вот сдается что на этой маме кнопка прямиком на ЮМ заведена.
al51al51 писал(-а):
Скорее всего да.
А жестокие методы - nRSMRST замыкается на +3.3VSB. Описано здесь.
Спасибо maco, спасибо pixelw. После кратковременного замыкания 93 и 92 выводов плата запустилась. Ведет сейчас себя так: при подаче питания с блока питания сама запускается, затем при удержании PWON выключается и дальше включается и выключается как положено. Контакты не запаивал.
Похожая ситуация, замкнул котакты перепаял мать стартует работает, но почему то греется южные мост, как бы терпимо палец деражть можно, но не долго. USB устройства не видятся, хотя подключил фонарик есть питание, а мышь не светится и не работает. Не подскажите куда капнуть.... тоже Intel 915GAG
Видимо в сторону замены юга...
Alles Luge...
