Сабжевая материнская плата. Без процессора замыканием PWR_ON запускается и работает. Выключаться кнопкой не хочет. При вставленном процессоре (пробовал несколько) блок питания уходит в защиту и выходит из строя мосфет по питанию процессора. ШИМ 5093 менял - не помогает.
Поменял 3 шт. мосфетов (те, которые горят), подскажите, пожалуйста, что еще померять, куда копать?
Еще: в центре процессорного сокета СМД конденсатор был зачем-то выпаян и прикреплен на скотч, я его впаял, но ничего не изменилось. А зачем он вообще?
Горит мосфет, обведенный кружком. Ставил разные. Последний попробовал- 4809NG.
Если процессор только эмулировать (т.е. запускать без процессора, выставив вручную соответствующую комбинацию VID'ов, не забывая о том, что желательно проконтролировать наличие ООС между выходом преобразователя и выводом VFB), то что происходит?
Как вариант - еще заменить входные конденсаторы.
P.S. Транзистор дохнет практически мгновенно после включения?
Транзистор горит мгновенно.
Эмулировать наличие процессора - - это как поподробнее.
--> 1, 2
Я бы еще обвязку шима посмотрел. Особенно диод и конденсатор в цепи вольтодобавки. Без них верхнее плечо будет гореть мгновенно.
если сгорает 1 верхний значит и есть дохлый нижний .
тоже мучился проверял все живые, включаю сгорает.
поменял все мосфеты на питании проца , работаем .
