Добрый день. Есть такая мать-Albatron PX845EV1 PRO. Мертвый пациент пришел как расходный материал, но перед утилизацией решил включить. Очень удивился когда мать заработала. Недолго правда-около 15 минут, после чего ребутнулась сама, а потом умолкла навсегда. С мультиком в руках обнаружил, что нет питания на ЦПУ, 12V на силовую часть идет. Северный мост 1.5V, память 2,5V в норме. На южном не смог померять, ввиду отсутствия мосфета. Мать стартует только при вытянутой AGP-карте, с памятью или без, так же и с камнем. Видяхи менял 3 штуки разных поколений и производителей, результат один и тот-же. Северник и южный едва теплые, шим w83627hf так-же.Обвязка вместе с кондерами живая, прозванивал. Все комплектующие вместе с БП заведомо исправные, все напруги БП в норме. БИОС сбрасывал-не помогло. Не могу понять, почему с видяхой не стартует, а если и стартует то Vcore 0. Принудительный старт дал тот-же результат. Прочитал неприятную инфу на сайте www.monitor.net.ru по поводу частого отваливания сокета на этих мамках с ревизией Т2...Если к этому прийдет, то опишите подробнее, как прогревание сокета сделать в домашних условиях. Зараннее благодарю.
Это как раз и есть мультик, я подумал вы его в руках держали, когда обнаружили что нет питания на ЦПУ.
Jumper "защита AGP" как стоит?
w83627hf - SIO
Шим там, если мне память не изменяет, 5093mtc. На этих платах при отсутствии вкоре в первую очередь проверяю живость диодов возле шима (3 посадочных места, иногда ставят только 2, что-то типа A2 или B4, позиционные обозначения не скажу, платы нет под рукой) и сокет на отвал.
Нет Jumper на AGP никакого...
Диоды проверял, норма. Завтра выложу фото мамки
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
И желательно уточнить маркировку ШИМа, состояние VID'ов при вставленном процессоре и наличие сигнала разрешения раьоты (если таковой предусмотрен для данного ШИМа).
Прогрел как советовали сокет-проц ожил
. Мать завелась(без видяхи), но теперь бипер начал пищать одним длинным и двумя короткими сигналами-неисправен контроллер AGP я так понимаю. Reset работает. СМОС сбрасывал. Vcore=1.51V, память=2.6V, север=1.52V. С видеокартой мать опять-же не стартует, даже на секунду. Подкидывал заведомо исправные карты. Насколько опасный может оказаться принудительный пуск для железа? Что еще посоветуете промерять?
Смотрите мелочевку между TYPEDET# AGP и PS_ON ATX.
Можно подробнее по поводу TYPEDET# AGP ?
Подробнее насчет чего? Не можете распиновку на AGP найти или рассказать как он на вкл. платы влияет?
По поводу TYPEDET# AGP. Не ясен дальнейший ход локализации неисправности. Распиновку нашел и давно измерял все напряжения. A1=11,85V; B2=5,04V; B3=5,03V; VCC(А9-B9,А16-B16,А25-B25,А28-B28)=3.31V. Напишите подробно дальнейшие действия.
