Имеется данная материнская плата EpoX EP-9NDA3J (rev: 2.1), проблема заключается в том что при старте - замыкании PW-ON вентилятор дёргается, на встроенном POST индикаторе один раз мигает код FF и всё материнка не стартует. Сброс настроек и обнуление BIOS не помогают, так же как и старт без батарейки.
Первый раз эта проблема решилась следующим образом - отложил материнскую плату с диагнозом "кердык" в долгий ящик, а в дальнейшем решил проверить и она стартанула и заработала нормально, причём использовал её на тестовом стенде, устанавливал Windows и гонял s&m всё было нормально.
Ну вот проблема опять вернулась. Почитал и поискал по сайту нашёл вот такое сообщение: "9NDA3I Rev: 2.2 - POST FF, No Vcore", может быть у меня такая же проблема? Или у кого то другие мнения и предположения? Просьба писать "нормальным" языком, так как в схемотехнике не силён!
Короткое где-то. 1. Греется что-нибудь в дежурке?
2. Попробовать запустить без 4 пинового разьема, если проработает дольше тогда это ваш случай "9NDA3I Rev: 2.2 - POST FF, No Vcore". Если нет тогда искать КЗ, или запустить принудительно(возможны спецэффекты). 3. Читать этот форум и Wiki(по нескольку раз,это обязательно).:)
1.Нет ничего не греется, всё холоднющее!
2.Без 4-х пинового разъёма старт точно такой же - раскрутка вентиляторов и аут, то есть не включается.
3.Боюсь что пользы не очень много, так как в этой области я не силён, просто нужен конкретный совет.
До этого после "ссылки" ведь работала идеально.
Причём при подключённом БП это происходит всего один раз, а потом сколько не замыкай PW-ON ни как не реагирует, после того как обесточить материнку и снова подключить БП, снова так же.
вероятно кз по +12. Можно попробовать поотключать каналы питания с целью выяснения битого канала.
Так дергается или раскручивается? Сколько времени горит POST индикатор?
Alles Luge...
Да дёргается, даже не раскручивается и на этом всё. POST индикатор моргает и тоже тухнет с кодом FF, всё это буквально секунду, может быть даже меньше.
А не может быть связана эта прооблема с тем что данная материнская плата не держит настройки BIOS, то есть они у неё до этого каждый раз при запуске сбрасывались. (батарейку естественно менял)
Нет. Ищите к.з... Из неявного может быть мульт либо юг, но это в самую последнюю очередь.
Это ж 3-й NForce- че тут думать?! Смотрите питание моста, а точнее КЗ по 3.3В...
Ну так в первый же раз отлежалась, а была как раз точно такая же проблема. В чём может быть причина?
Нередко разные неисправности внешне проявляются абсолютно одинаково. Нечего воду в ступе толочь, тестер в зубы и вперед, первым делом искать КЗ...
Alles Luge...
Если КЗ появилось от отлёжки, то надо смотреть ножки: кондеров, кварцов, разъёмов и т.д. с задней стороны платы.Бывает сгинаются и коротят об соседние дорожки, ножки и т.д.
