Данный девайс не запускает БП, т.е. нет старта при замыкании перемычки PW-ON. Проц, память и БП другие подставлялись. Явных деффектов необнаружил. На самой перемычке включения питания есть (3.3в). Просмотрел цепочку от перемычки до упора... оказалось заведено напрямую на ЮМ. БП стартовал напрямую, мать никак не отреагировала, КЗ не заметил. При принутительном пуске БП температура проца без куллера - пальцем держать можна, а на чипсетах нагрев едвали можно заметить
.... дальше пока не понятноНарод! подскажите где искать!!!!
Батарейка проверялась? Часовой кварц генерит?
кварц, сегодня посмотрю, а что если разряжена батарейка - мать мертвая??
может прикидываться трупом...
Аццкий ромбовод {:€
проверял кварц, генерация есть. Батарейка в норме.
Заметил интересный момент, на перемычне "Normal/Clear CMOS" в дежурном режиме напряжения нет, а появляется после принудительного запуска БП. Это нормально???
Сделал следующие замеры:
infostore.org/file/3188399/2668313/DSC00207.JPG
infostore.org/file/3188393/2668308/DSC00206.JPG
infostore.org/file/3188389/2668305/DSC00205.JPG
infostore.org/file/3188380/2668299/DSC00204.JPG
infostore.org/file/3188375/2668294/DSC00203.JPG
infostore.org/file/3188421/2668332/DSC00213.JPG
2 All: Ув. Коллеги! Прошу обратить внимание на последнее фото. Меня волнует не прилепленый на проводах мосфет... кстати, на всех фото не увидел каких-либо отклонений по напряжениям. Меня волнует разьем питания. Вам ни о чем не говорят недостающие 4 пина?
Не в этом ли кроется загадка?
Это всего лишь дополнительные силовые цепи. Как показывает практика, матери с 24-х пиновым разъемом без проблем работают с БП с 20-и пиновым разъемом...
Alles Luge...
она да этого работала без этого разъема
Запросто может срабатывать защита БП- смотреть питальник проца- две таких лежат- ищу драйверы мосфетов...
Сегодня поставил Пост-карту. На индикаторе выдало две черты и загорелся светодиод RST#. Я так понимаю что не работает схема сброса?
Еще отследил ножки RST и PW-ON доходят до ИС похожей на мультик LPC47M182NW, случайно не аналог Winbond W83977
google.com/search?client=opera&rls=en&q=LPC47M182&sourceid=ope...
в общем, это действительно в некотором смысле аналог W83977, но вряд ли полный...
Аццкий ромбовод {:€
