Добрый день!
Может, я и не по теме... но трабл следующий.
Достался почти на шару сабж. Говорят - оставили на ночь, утром нагрелся и не включается. Смотрю. После нажатия Power включается на 2-3 секунды (время стабильное) и гаснет. Экран и не пытается стартовать. Проц греется.
Разобрал - смотрю, правый верхний угол платы залит чем-то, там белые разводы. В них оказался (не занятый) слот MiniPCI, микруха IT8705 и некоторое количество рассыпухи (обвязка 8705, порты сетки и модема). Говорю человеку - утопленника чинить трудно, в общем, он мне его фактически отдал. Сам посебе набор запчастей неплохой, но если б он был мне так нужен... он бы у меня уже был, наверное.
Смотрю дальше. Отключил всё, что не надо - CD, винт, даже память и видяху со звуковухой снял. Без проца вообще не стартует. Проц живой вроде (Athlon XP-M 2800+). Греется за эти несколько секунд - не то чтобы, но нормально (до этого имел пару раз дело с AMDшной платформой - почти всегда питание дохло, либо 0, либо сразу +5).
Оставил его на дежурке (аккума нет, но он без него вполне работал - точнее, аккум убит в 0) на полчаса. И - оппа - нагрелся один дроссель по питанию. В дежурке на нём с одной стороны 9 с чем-то по китайскому вольтметру, с другой - 4,5. (думаю, это чуть просевшее 5 дежурное). Стал искать потребителей. На обратной стороне ещё 4 дросселя, поменьше - два средних и два мелких. Греются однн средний (на нём 2,1/1.82 вольта, всё относительно земли - в этом случае проверил ещё и по стрелочнику) и один мелкий (3,26 вольт, кажется).
Стал искать потребителей. Транзюки либо вообще обесточены, либо не греются и живы. Микрухи вродь холодные. И оппа - ЮМ едва-едва, но греется! от дежурки (проверил верхней губой - при t окр среды около 18С, центр микросхемы имеет градуса 22, наверн).
Да, ещё. IT8705 заметно подокислилась (это ведь мультик? и контроллер IDE? короче, прямое соединение с ЮМ? То есть если её залить, в теории моня убить ЮМ?)
В общем, три вопроса:
1) От чего он может выключаться? Кто вообще там контроллер питания - ЮМ, мелкая микруха какая-нибудь или кто? А то даже не знаешь, где PS_ON заземлить
2) Имеет ли смысл отпаять/менять 8705?
3) Может ли быть так, что не ЮМ накрылся, а что попроще - питатель какой-нибудь? А то менять - запара... плата-то двусторонняя Помню iICH5 - там что-то отжигали... Хотя я две гигабайтины пытался - нифига
Заранее спасибо.
Переместил в Ремонт матплат.
В связи с
1. Это обычно можно отследить.
2. Если сильно окислились контакты, то да. Имеет смысл хорошо отмыть все доступные места, просмотреть плату на предмет отгнивших дорожек и переходных контактов.
3.
Шаланды, полные чего-то, куда-то кто-то приводил
P.S. Если последующие сообщения будут в том же стиле (без чтения документации, без четкого представления схемы), то тема вполне может переместиться в Песочницу.
Ремонт ноута сложнее чем десктопа , к тому-же имеет свою специфику , да еще и залитый.Смотрите цепи питания , отслеживайте к.з. , но если хоть чуть жидкости попало под мост - снимать и желательно не феном , а дальше - реболл и т.д.
Прошу прощения. Даташит в тот момент и правда не читал... :o
На автомате написал - помню 386 машины, где мультик тянул и флоп, и IDE, и все порты. А здесь - только флопик и порты (вот только не ругайтесь, страница 17 на alldatasheet).
Вопрос крайне идиотский, но однозначного ответа я не нашёл: можно ли менять IT8705 FXS на IT8712 (дома посмотрю буквы), если снять её с Gigabyte? (судя по всему - нет, т.к. раз - Гигабайт заказывает как-то модифицированные микрухи и два - эти микросхемы, хоть и выполняют сходные функции, но даташиты чтой-то очень разные).
Сори, вопрос снят, увидел разводку, осознал различия в выводах батарейки, например.
Приду домой, сниму 8705 и скажу, что из этого выйдет.
Насчёт моста - вы меня почти успокоили, если бы не перегруз по +5.
Дальнейшие действия. Я снял 8705. Аккуратненько. Два или три контакта на матери выгорели, восстановить дорожки труда не составит, было бы что назад впаивать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Симптомы остались: при попытке включить работает пару секунд, потом сам отрубается. Ток в дежурке 0,16 А (это при отсутствующем аккуме!), при включении скачок до 1,7, затем плавно нарастает до 2А и на этом отрубается. Дроссель L14 ("большой") так же греется. Ну, может, чуть меньше. ЮМ - не могу понять, я ли придумал или перестал греться.
Проблема в том, что в дежурке на 8705, кажется, ничего, кроме батарейки, и не идёт. (да и батарейки на 76 ноге тоже как-то не наблюдается).
Опять тот же вопрос - может ли оно выключаться из-за отсутствия/неработоспособности 8705?
Пытаюсь найти потребителя дежурки.
PS. При запуске на "батарейные" контакты для 8705 идут нужные 3,26В, +5 по питанию тоже присутствует.
Таки не могу понять, кто ест ток в дежурке - ну никто, кроме дросселей, не греется! /а в залитой, точнее, уже отмытой части платы вообще в standby напряга нигде нет/, и почему этот зверь отрубается... Может быть, что при незапустившемся за x секунд проце/системе система отключается, или смотреть в сторону потребляемого тока?
Ноут попросили обратно, тема заркывается.
PS. Проблема так и не была решена. Донорскую 8705 найти не удалось, точнее - не успел.
