Симптомы у всех перечисленных машин таковы:
С отключенным аккумулятором при подключении БП сразу же включется (работает вентилятор охлаждения CPU, подсветки экрана нету), непрерывно светятся три светодиода - NumLock, CapsLock, питание. Выключается только при одновременном нажатии кнопки включения и движкового выключателя. При отпускании кнопок включается опять.
При установленном аккумуляторе включается по команде - кнопкой. Выключается так же, как и в случае без аккумулятора.
БП, память, прочая периферия заведомо исправны, аномально греющихся компонентов на плате нету. Видимых механических и термических повреждений компонентов нету.
Поломка не была спровоцирована каким-либо действием пользователя - машинки помирали в произвольный момент.
Бью челом, прошу любого совета или идеи. Скопилось немало трупиков.
