Здравствуйте, есть плата ASUS P7P55 LX, -- не запускается. Поведение было такое при нажатии кнопки крутит кулером секунды 4 потом отключается и включается снова, но далее крутит постоянно. При прозвонке выявил короткое по 3.3 в. Пальцем определил кипящую микросхему ViaVT6415 - ide контроллер. Феном снял ее - кз ушло, но поведение платы не изменилось. Биос прошивал.Собственно вопрос:
Запустится ли плата со снятым иде-контроллером (со снятой сетевой и аудио же запускается)????. Дополнительно могу сказать; что спикер молчит, клавиатура не определяется (те не горят лед индикаторы). Буду рад любому участию, заранее спс.
Без контроллера IDE, в принципе - должна работать (в отличии от снятого LAN контроллера, без него некоторые платы от Asus притворяются трупами, зависая в момент инициализации).
А так стандартная проверка платы:
- внешний вид, проверка на пробой линий данных USB и 3VSB и генерации на часовом кварце (чтоб не делать лишних движений потом).
- установка заведомо живых и поддерживаемых процессора и памяти
- замер питающих напряжений при включении, генерации на 25МГц, снятие RES#, вычитка флешки и движение на шине LPC.
Можно писать до бесконечности. Все стандартно.
